Беговая дорожка Torneo T-407 опознать элемент R47
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #1 От 21/05/2015 08:21 цитата
Доброго времени суток!
Дорожка Torneo T-407 контроллер DCMD67M
принесли с выгоревшим в хлам R47
Заменил на 1Мом , все включается, выдает ошибку E07.
Вопрос такой - правильно ли заменил R47?
И что за ошибка? как сбросить? Или это связано с неправильной заменой R47?
номинал его подсмотрел по фото на е-бэе
почему то вышло 1Мом.
Релюшки целые - работают контачат, IGBT не пробит - целый. Все остальное звонится нормально.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #2 От 24/05/2015 13:52 цитата
Вот картинка по которой пытался вычислить его.
Может кто знает такую маркировку - 5-ти полосная?
  R47.JPG  167.91 КБ  Скачано: 691 раз(а)
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #3 От 02/08/2015 05:55 цитата
R47 - 39ом
Savok21
Сообщение #4 От 31/07/2016 19:07 цитата
ДИМЫЧЬ, чем дело кончилось?
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #5 От 04/08/2016 14:40 цитата
Ничем, отдал так. механизм подъёма так и не удалось восстановить.
Дело в том что там до меня копались всякие люди, электрики, электроники дипломированные, и т.д.
Удалось только полотно запустить и всё.
Savok21
Сообщение #6 От 04/08/2016 20:11 цитата
Сейчас тоже ковыряю..Пока безрезультатно. Как полотно получилось запустить?
У меня через несколько секунд "бега" появляется ошибка Е7 и полотно останавливается
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 04/08/2016 20:49 цитата
Savok21, литы смотрел, вольтаж замерял?
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #8 От 07/08/2016 15:12 цитата
Savok21, если хочешь помощи - заполни пожалуйста профиль.
Лично для меня - если не написано где живешь - значит бомж.
Как легализуешься - пикни.
Есть кое-что.....
Savok21
Сообщение #9 От 08/08/2016 19:45 цитата
ДИМЫЧЬ, готово улыбка
REKKA, Кондеры, пока нет возможности проверить. Вольтаж где?
Поиски схемы не увенчались успехом.
Все простенькие элементы проверил\прозвонил. Заменил сгоревший R49 - у меня он 330 Ом
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #10 От 09/08/2016 05:53 цитата
Savok21 - мылу проверь.
