Mordoc
| Здравствуйте, проблема такая, новая аккумуляторная батарея от беспроводного джойстика xbox 360, перестала заряжаться, аккумуляторы отдельно заряжаются, внутри корпуса платка с флешкой Atmel AT24C04N, ноги контроля на земле, короче ей хана, замена не проблема, только не пойму ее надо шить, если да, то какой прошивкой? |
rommy
| Mordoc писал: | | платка с флешкой Atmel AT24C04N, ноги контроля на земле, короче ей хана |
ето еепром.
чем определил?греется или что? |
Mordoc
| нет не греется, 5,6 SCL SDA нога на земле, это не нормально, напряжение только на восьмой |
| Ну я бы её выпаял и померил без микросхемы мож не в ней дело,да и напряжение на эти ноги может подаваться в момент чтения микросхемы смотря как программист написал прогу,а после чтения контроллер отправляет в порт нолики вот и нет напруги. |
Mordoc
| сделаю проще, сейчас ее сниму, и посмотрю через программатор, если прочитается то рабочая, эти ножки идут напрямую на контакты, заземлять их нечему кроме самой флешки, меня интересует другое, нужно ли новую прошивать |
ну если старая читается то скорее всего в этой микре счётчик циклов заряда и надо искать рабочий дамп
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 23:31
Иначе смысл епром ставить  |
Mordoc
| найти, дамп флешки аккумулятора xbox 360, это писец, купить новый, снять дамп и прошить, скорей всего единственное решение |
Ну можно рабочий джойстик найти и слить  |
Mordoc
| все, программатор матерится, так и думал, флешка дохлая |
sat1967
| n max писал: | Ну можно рабочий джойстик найти и слить  |
бинарник слил . но не знаю куда выложить ?
консоль пришла кирпичём . подозрения на Atmel AT24C04N . |
rommy
| sat1967 писал: | | но не знаю куда выложить ?. |
Сюда и выложить. |
