Power Invertor 1500W
INJENER Garry
Сообщение #1 От 12/02/2017 15:03 цитата
Инвертор 12v-220v, сгорели на выходе 3полевика IRFP460A, один целый из 4. Можно ли заменить на IRFP250N на 200 вольт по даташиту, схемы нет. По току не хуже эти IRFP250N.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 12/02/2017 17:40 цитата
Если верить даташитам, то даже лучше. Менять только все 4.
INJENER Garry
Сообщение #3 От 12/02/2017 17:43 цитата
Но там выход на 220 вольт, правда схему включения полевиков не знаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 12/02/2017 18:05 цитата
INJENER Garry, ну дык блин надо хоть указывать в каком месте схемы они стояли, в первичке (12в) или уже во вторичке. На выходе 220 в уже низзя.
INJENER Garry
Сообщение #5 От 12/02/2017 18:19 цитата
Но все же 4 штуки на выходе, может хоть для проверки работоспособности без нагрузки можно включить? схему вых.каскада не знаю, поэтому ламерский вопрос.)
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 19:39
На входе 6штук MXP43P9AT
INJENER Garry
Сообщение #6 От 12/02/2017 18:52 цитата
Спс. На выходе сгорел также PTC термистор, в принципе моет без него работатьнадежно?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 12/02/2017 19:05 цитата
INJENER Garry, =без нагрузки можно включить?=
Нет, улетят тут же к другим галактикам в открытый Космос.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:31
INJENER Garry, Для пробы ищи IRF740 или 760, по току не такие сильные, на попробовать достаточно.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 20:32
=Но все же 4 штуки на выходе=
Да хоть восемь, по напруге улетят и 20.
INJENER Garry
Сообщение #8 От 12/02/2017 22:27 цитата
Есть полевики p10nk60zfp.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 12/02/2017 23:03 цитата
10А 600в
А у тебя родные стояли IRFP460A, 500в 20А
INJENER Garry
Сообщение #10 От 13/02/2017 06:31 цитата
Так это для проверки, при измерении тестером на затворе пары 3.5 а на другой паре 7.5 вольт. при выпаянных.
Будем ждать с экспрес.
INJENER Garry
Сообщение #11 От 29/04/2017 18:02 цитата
Детали шли больше 2 месяцев, прислали б/у. IRFP460Z вместо IRFP460A, впаял подключил БП.13вольт. на выходе 194вольт показал. при подсоединении нагрузки в виде лампы 100 ватт что то плохо тянет мигает. или БП слабоват?
INJENER Garry
Сообщение #12 От 29/04/2017 20:05 цитата
Странно, Яндекс не может найти IRFP460Z , пишет исправлена опечатка на IRFP460A.
INJENER Garry
Сообщение #13 От 14/05/2017 12:52 цитата
Вроде работает, всем спасибо!
