Сварочный инвертор Gerrard Edon mma-250.
На страницу Пред.  1, 2
sp700
Сообщение #21 От 11/10/2017 17:16 цитата
Спасибо. Это транзистор BCX52-16.115.
rommag2013
Сообщение #22 От 13/11/2017 21:15 цитата
Здравствуйте, просмотрел тему, но не нашел ничего по моему аппарату. edon black 200. Проблема вот в чем Варил 2-ой 1-ку (притычками), т.е. нагрузки практически минимальные. Очередной "тычок" - искра как при плохом контакте и при каждом следующем касании искра уменьшалась. Напряжение на выходе 62 вольта при касании электродом пропадает совсем, как будто уходит в защиту.. Схемы предложенные в теме не мои - у меня моноблок. В электронике давно познания на 4 из 5, но с инверторами не сталкивался, понимаю, что что-то по току. С импульсниками работал, но тут я понимаю чуток другие приоритеты. Судя по тому, что я описал - сдыхал он медленно (3-4 касания), повреждений визуальных нет, напряжение 15, 24 присутствуют транзисторы (силовые), диоды - в норме. Ослика нет приказал долго жить (осталась только трубка). проверить шим нет возможности, может подскажите с чего начать
PS2
