Ремонт импульсного БП 48 В 1А на микросхеме 1m0565r
amateur radio
Сообщение #1 От 21/02/2018 17:40 цитата
Здравствуйте нужна ваша помощь! Пытаюсь отремонтировать БП от ip телефонной атс. Вот что проверено высоковольтная часть диодный мост исправный. На высоковольтном конденсаторе 308В. На ножке Vcc у микросхемы 14В. На выходе бп 1В. Диод шотки прозванивал. На стабилизаторе опорного напряжения измеренное напряжение около 2в и меняется. TL431 менял не помогло. Там ещё в ее цепи стабилитрон но он звонится. Приложение осциллограма напряжения на вторичке. Позже воложу. Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо!
amateur radio
Сообщение #2 От 21/02/2018 19:56 цитата
Добавляю фото платы БП и форму напряжения на вторичной обмотке дросселя.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 20:07
Здесь даташит на микросхему
 Размер файла:  347.73 КБ
 Просмотрено:  508 раз(а)
 Размер файла:  214.84 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
  1M0565R-Fairchild Semiconductor.pdf  126.32 КБ  Скачано: 464 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 21/02/2018 20:27 цитата
А куда выходные конденсаторы подевались?
amateur radio
Сообщение #4 От 22/02/2018 06:27 цитата
Я отпоял их. Просто проверял пока фоткал.
kvn51
Сообщение #5 От 22/02/2018 10:28 цитата
amateur radio писал:
Ремонтировал как-то подобный блок питания так пока не перемотал транс ничего не получалось, на выходе так же было небольшое напряжение, но оно пульсировало, так что попробуй подкинуть какой то транс и увидишь, если напряжение поднимется то тогда виновник транс.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 22/02/2018 10:28 цитата
amateur radio, это у линсмона на форуме кажись есть Тута был ?http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6745&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Где , название платы?и не в трансе там вовсе дело
rommy
rommy
Сообщение #7 От 23/02/2018 23:42 цитата
в ее питании электролит. конд. не высох?
amateur radio
Сообщение #8 От 24/02/2018 13:11 цитата
У нее питание после выпрямителя через делитель напряжения. Там кажется нет электролита. Ещё посмотрю.
rommy
rommy
Сообщение #9 От 24/02/2018 22:04 цитата
по Vcc должен быть.возле полевика какой то стоит электролит.его не проверять,а просто поменять,желательно с низким еср.
Может быть и в шим проблема,оптрон тоже подставить другой.
amateur radio
Сообщение #10 От 26/02/2018 13:17 цитата
Сегодня проверил электролит в цепи питания микросхемы по совету rommy. Заменил. Все заработало. Больше спасибо за помощь!
rommy
rommy
Сообщение #11 От 26/02/2018 22:03 цитата
Электролиты в питании шим любого бп проверять-менять первым делом.И ставить с запасом по напряжению.если стоял 35в,ставить 50в.
