РЕСАНТА САИ 160ПН
Gxfggdd
Сообщение #1 От 09/08/2019 14:34 цитата
Здравствуйте всем нужна помощь имеется сварочный аппарат ресанта саи 160пн плата GP87
проблема изначально была то что сгорела дежурка заменил все , но теперь на выходе вместо 80 вольт какое то бешенное напряжение и по звуку кипит трансформатор в чем может быть проблема толкните в нужное место
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 09/08/2019 20:01 цитата
Gxfggdd, как себя чувствуют IGBT?
Gxfggdd
Сообщение #3 От 10/08/2019 07:39 цитата
транзисторы проверял открываются
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 10/08/2019 22:31 цитата
Gxfggdd писал:
как проверяли? Сдаёться мне что мультиметром проверяли.
Gxfggdd
Сообщение #5 От 12/08/2019 07:35 цитата
нет на макетке сборку делал
Gxfggdd
Сообщение #6 От 15/08/2019 10:00 цитата
транзисторы в норме, греется 4n90c и сгорел резистор на 100 Ом
rommy
rommy
Сообщение #7 От 15/08/2019 22:47 цитата
Значит на схеме дежурки что то ещё сгорело.
Gxfggdd писал:
а ето как? и какой трансформатор,дежурки?
Gxfggdd
Сообщение #8 От 16/08/2019 06:58 цитата
rommy: нет, кипит трансформатор по цепи выхода питания на электрод, заменил стабилитрон на 18 вольт звук стал тише но опять фаершоу было с резистором. проверил другие резисторы в норме
Ирина Слава
Сообщение #9 От 16/08/2019 21:16 цитата
Gxfggdd, выложи пожалуйста схему по которой ведёшь разговор.А так получается разговор в"тёмную".Где"заменил стабилитрон на 18 вольт",с каким и где"опять фаершоу было с резистором"?На какой частоте работает сейчас инвертор,может п?отому то и"кипит трансформатор"?Чем и как мерилось напряжение на выходе инвертора?
