vlad 1310
vlad 1310
Погорели IGBT и вся обвязка цепи затвора. Если у кого-то есть такой инвертор в ремонте или схема подскажите номиналы C10,C11.C18, а также маркировку D1.Выкладываю схему,которую нашел на просторах интернета. Только в моем экземпляре сварочника нет промежуточного каскада раскачки IGBT.
Micro СВИ 205 плата A.pdf 1.55 МБ Скачано: 253 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vlad 1310, видимо у этих калибров есть несколько вприантов схем. Где то в гараже валяется такой трупик без ключей с палеными затворными цепями и проблемами в управе. Хозяин посчитал ремонт нерентабельным и отдал на органы. Схему на свой вариант найти не смог, так и забросил его до лучших времен. |
vlad 1310
| По идее, как я понимаю емкости указанных конденсаторов одинаковые в разных вариантах схем.Частота работы инвертора тоже, так-как используются одинаковые ТГР и выходной трансформаторы. Мне бы емкость конденсаторов узнать. Мне в ремонт принесли уже с выпаянными конденсаторами и стабилитронами, без IGBT транзисторов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vlad 1310
| Это я видел. Номиналы конденсаторов там не указаны |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| vlad 1310, когда искал схему на свой находил ссылку на какой то китайский аналог, но то ли не открылась ссылка, то ли еще что, но схему так и не скачал. |
