Pisk2022
Добрый день, требуется ремонт инвертера A301-300-F3 сгорел транзистор, схемы нет. Может у кого есть такой инвертор можете посмотреть какой номинал.
Screenshot_56.jpg 122.83 КБ Скачано: 281 раз(а)
Screenshot_55.jpg 80.09 КБ Скачано: 245 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Pisk2022, то есть вы разглядывая транзистор с такого ракурса сделали вывод что разглядеть ничего невозможно? |
Pisk2022
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Pisk2022, то есть вы разглядывая транзистор с такого ракурса сделали вывод что разглядеть ничего невозможно? | Он треснутый и выгорел. |
гсп-69
| Pisk2022, а маркировку соседних посмотреть не судьба? Таким рядком обычно одинаковые стоят. |
Pisk2022
| гсп-69 писал: | | Pisk2022, а маркировку соседних посмотреть не судьба? Таким рядком обычно одинаковые стоят. | А если он прямой, а соседние обратные или на оборот что тогда?| Цитата: | | Таким рядком обычно одинаковые стоят.Может и стоят, а может и нет и это не ориентир. | Может и стоят, а может и нет и это не ориентир.[quote] |
Койкого21
Pisk2022, | Цитата: | | Может и стоят, а может и нет и это не ориентир. | Может не может ,это не форум гадалок ,чтобы узнать какой проводимости стоит транзик нужно рисовать с печати схему включения этого транзистора , а то привыкли все по схеме делать головой нужно думать , если неосилишь то тогда лучше и не лезь |
Pisk2022
| Койкого21 писал: | Pisk2022, | Цитата: | | Может и стоят, а может и нет и это не ориентир. | Может не может ,это не форум гадалок ,чтобы узнать какой проводимости стоит транзик нужно рисовать с печати схему включения этого транзистора , а то привыкли все по схеме делать головой нужно думать , если неосилишь то тогда лучше и не лезь | Асилю опыт имеется, просто схемку хотел увидеть. Почему-то с этим инвертором Панель ФСМ-180 работать не хочет инвертор в защиту уходит хотя напряжение под нагрузкой на панеле 13-14в также и на АКБ, когда это инвертор вышел из строя ремонтировать не было времени купил робитон 300 и с ним панелька работает без проблем. |
Ирина Слава
| Pisk2022, вот,хорошая фраза, "... , а может и нет и это не ориентир...".И сразу просится в Корзину.Почему?Да потому что главное "...Асилю опыт имеется..",остальное не важно.!?Вот здесь всегда вспоминается Краб, хотя я и не поконик его методов!?Lf? |
ARES!123
/quote] купил робитон 300 и с ним панелька работает без проблем.[/quote]
Вот и смысл было тогда спрашивать? Думали, что, волшебники тут обитают? Посмотрели и сразу сказали что и как? Правильно вам сказали - головой думать надо! Если хотите что-то ремонтировать, то сначала разберитесь и может спрашивать уже не понадобится! |
