Kolmsol
Здравствуйте!
Блок питания от Асика. Были стрельнуты четыре мосфета, располовинились показывая свои оригинальные кристаллы. Заменил мосфеты, и через секунд пять они тоже показали свои кристаллы, такие же большие как и у оригиналов.
БП примерно на 2 кВт. АPFC на NCP1654, перед инвертором дроссель (не могу вспомнить как это называется), есть контролер STM32 ( вроде бы он управляет BJT которые заряжают и разряжают Гейт мосфетов инвертора )
Нарисовал схему инвертора в надежде найти управление базами BJT но увы, хотя понимаю что надо искать на гребенке на которой STM32 - не могу вызвонить. Единственное прозванивается до оптопар, но это скорее всего защита а не управление базами BJT.
C моими знаниями мне остается только посмотреть Осликом базы BJT и Мосфетов. Но вроде на них ничего не будет пока Асик не даст сигнал на STM32.
Мужики направьте пожалуйста в нужном направлении, буду рад ссылке на чьи нибудь труды, я не тороплюсь с удовольствием почитаю.
T2TZ.APFC+ИНВЕРТОР.jpg 87.68 КБ Скачано: 310 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kolmsol, а на оптопарах что написано? |
Kolmsol
| БЕЗЫМЯННЫЙ, L1930 на некоторых SI8261 |
Kolmsol
L1930 - это ACPL-P314-500E, Оптопара драйвер затвора 3.75кВ 6SO.
Искал её в оригинальном корпусе и наткнулся н магазин который описал этот оптрон как драйвер затвора, ссылку на магазин прикреплю. Для меня открытие что оптрон может быть драйвером.
Значит от оптрона буду прозванивать до STM32
https://www.promelec.ru/product/166942/ |
sidim
Интересное решение. Привычнее видеть ТГР, трансформатор гальванической развязки. Наверное так надежнее, контроллер не сдохнет, получается преддрайвер, драйвер, силовики.
Даташник, пусть будет.
ACPL-P314-500E.pdf 1.15 МБ Скачано: 424 раз(а)
Kolmsol
| Схему инвертора и APFC нарисовал, может кому пригодится. Если кто может поделитесь что должно быть на ногах STM32 |
ARES!123
Здравствуйте. Ну что, сами разобрались? Если нет, то:
Я бы на Вашем месте начал с проверки всех конденсаторов, особенно сетевой банки. Как показывает практика, китайцы бывает ставят что попало и блок долго не работает. Мне недавно приносили один такой БП на ремонт. Не отработал и двух недель. Китайцы поставили бракованную банку, которая грелась, грелась, пока не сползла обертка с корпуса а потом "благополучно" замкнула корпусом дорожки. Итог: плата в копоти, выгоревший ключ APFС, выгоревший защитный диод ну и естественно, предохранитель.
Проверьте напряжение на банках APFС. если мало, то блок не запустится. Попытайтесь найти цепи запуска ШИМ, возможно там обрыв. Проверьте цепи обратной связи от вторички. Тоже если не будет нормального напряжения на вторичке, ШИМ уйдет в защиту.
Через оптопары-драйверы у Вас явно идет управление от ШИМ.
И лучше проверять через лампочку. Тогда меньше БАХ-ов будет -). |
Kolmsol
| ARES!123, хорошего дня! Дело было в оптодрайвере. |
