ipaSoft
Доброго времени! Проблема с преобразователем напряжения из 12 в 220. Принесен с коротким замыканием на входе 12В. Ушли в КЗ транзисторы IRFZ44 - 4 шт и IRF740 - 4 шт. После замены обнаружилось, что без нагрузки прибор потребляет около 1,5А и с нагрузкой (лампой накаливания 150Вт) около 10А и выходное напряжение просаживается до 150 В. Ни один полупроводниковый прибор кроме тех MOSFET не ушел в кз. Ничего не греется, кроме силовых ключей (как на входе IRFZ44, так и на выходе IRF740).
Схемы нет( Подскажите, что еще могло сгореть.
И еще забыл. Каждые 2 сек резко пропадает и появляется напряжение на выходе.
Mobilen SP-300 photo.rar 345.81 КБ Скачано: 1013 раз(а)
serega-64
| ipaSoft, Это не полный состав. Полевиками что то управляет, дык вот это "что то" нужно было огласить. Очень некачественное фото, но судя и по ему видно что левый лит у транса вспучен. И что значит " Ни один полупроводниковый прибор кроме тех MOSFET не ушел в кз"? Неисправность определяется не токмо наличием КЗ. Не предоставлено ни одного замера напряжений по управлению IRFZ44, не все детали проверены должным образом. Исправляйте. |
Avestar
| Осцилограмма выручит тебя |
serega-64
Avestar, Этт точно. |
ipaSoft
Спасибо, что откликнулись. Да, фото не айс( Кондер лишь кажется вздутым на фото, на самом деле он целый. Заметил "изящный обрыв" под лупой. Дорожка прогорела тоненькой полоской. Я проиллюстрировал это в паинте) Однако устранив его, произвел замеры на высоковольтной емкости после диодного моста после вторичной обмотки T1. Ровно 303 вольта. Оконечник, собранный на четырех IRF740 генерирует 240 В. Но греется лишь один из них и причем очень сильно. Энергосберегающая лампа работает неплохо, но через 40 секунд напряжение пропадает и прибор "пищит" зуммером. Управляется МК em78p156.
Скажите пожалуйста, что является причиной отключения напряжения (у меня не было опыта ремонта подобных инверторов)?
serega-64
ipaSoft, Смотреть эпюры сигналов осликом, уже говорилось об этом. Сравнить плечи между собой. Более ни как.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 09:53
ipaSoft, На счет лита, забыл сказать, проверять ESR-метром надобно, а не мультом, чем проверяно то же не сказано. Лучше заменить оба на новые, ИМХО. |
ipaSoft
Осциллографом C1-68 мерил сигнал на затворах. Форма неоднозначная. Шум какой-то) Однако отключил оптопары, управляющие интенсивностью сигналов. Сигнал увеличился лишь в амплитуде. Защита срабатывать перестала.
Генерация псевдосинуса выполнена на двух транзисторах Q8 и Q10 (KSP44). Выпаял транзисторы. Один хороший, второй "уплыл". Переход К-Б звонится омметром в обе стороны по 68 ом. Неужели размотал. Сейчас поеду за транзисторами. Заменю сразу парочку, если такие будут в магазине.
P.S. По вашему совету заменил электролиты и низковольтные и высоковольтный. Благо доступные. |
Avestar
| Вот это совсем хороший ответ, приятно читать и есть над чем подумать, и решение совсем близко |
ipaSoft
Спасибо. Купил я, ребят, не KSP44, а MPSA44 очень близок он по параметрам, (насколько помню, отличие в пиковом напряжении К-Э: у KSP44 - 600В, а у MPSA44 - 400В). Не заводится. Начал снова заниматься прозвонкой всех полупроводников. Оказалось, что в процессе издевательства над электронным пациентом, вылетел еще и диодик D10 (маленький такой, стеклянный и "безымянный"). Поставил такой же безымянный с платы от китайского радиоприемника, заранее проверив, что это не стабилитрон. И, о чудо, стабильный переменный ток на выходе. 240 в. Сейчас соберу, прикреплю к радиаторам и устрою краш тест)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2012 15:27
Работает безупречно. Было интересно.  |
aldima
| если актуально ,даташитом не поделитесь или ссылку , такой же погорел аппарат ,мосфеты в кз уходят ,симтомы идентичны, первый раз с инверторами сталкиваюсь ) |
serega-64
| aldima, На подобные "девайсы" китай-сарай-прома схем нет, если тока кто от руки наваяет и выложит в инете. |
| aldima писал: | | мосфеты в кз уходят | - драйверы и осцил - для этого и даром не нужна схема. |
alegor@
| на затворах ирф44 импульсы на осциллографе должны быть прямоугольные с короткими фронтами и амплитудой 10-15 вольт иначе снова сдохнут. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alegor@, вот ведь откровение то снизошло через 7 лет  |
toreodor
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Добрый день. Пытаюсь восстановить данный аппарат но не могу найти схему. Можете выслать схему выходного каскада, очень нужно |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| toreodor, конкретно на этот аппарат схемы у меня никогда не было а на что нибудь подобное схема ищется легко. |
