LED driver - не запускается...
vovchok
Сообщение #1 От 24/10/2023 10:27 цитата
В драйвере что-то не контачит, потому что он иногда работает нормально, но т.к.я его сую в подсветку микроволновки, где иногда очень высокая температура - он от прогрева начинает моргать и тухнет... После попытки пропаять металлизацию вообще перестал запускаться... Промерил все компоненты тестером - вроде ок. И больше всего меня смущает устойчивое минусовое напряжение между диодами при отсутствии генерации (смотрел осциллографом) - ну откуда оно там может взяться?
красным указаны напряжения не работающего драйвера
skolin
Сообщение #2 От 24/10/2023 14:24 цитата
А если подумать? Почему на базе силового ключа минус?
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #3 От 24/10/2023 17:16 цитата
Вероятно появилось возбуждение на высокой частоте (выше рабочей) из-за короткого замыкания витков в трансформаторе.
vovchok
Сообщение #4 От 24/10/2023 20:48 цитата
поменял выходной диод на шоттки и заработало стабильно, еще и потребление снизилось при той же отдаче...
