Блок питания для УНЧ 12В 5А
vicshi
Сообщение #1 От 05/03/2024 16:23 цитата
Сгорел китайский блок питания 12в 5а.Востанавливал по схеме приблизительно похожей.Сейчас блок работает ,выдаёт 26 вольта на холостом,без нагрузки.
Частота UC3843 -24кгц.
Греется транзистор сильно и без нагрузки.Подключать УНЧ не хочется.Что изменить что б транзистор не грелся.?
Чем регулируется выходное напряжение?
Какая частота должна быть на 6 ножке UC 3843?
Пробовал расчитывать частоту по формуле
f=1.72/R*C не получается.
 Размер файла:  261.26 КБ
 Просмотрено:  4212 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 05/03/2024 16:36 цитата
Что изначально сгорело и на что менялось? Напряжение определяется tl431 с обвязкой в холодной части, оптопарой и дальше до 1 ноги шим.
Сообщение #3 От 05/03/2024 17:55 цитата
Ну если крякнула микросхема и транзистор то могло и оптрон прихватить.
vicshi
Сообщение #4 От 05/03/2024 18:49 цитата
Менял микросхему,транзистор,оптрон.
Вопрос
какая частота должна быть на 6 ножке микросхемы?
Какое напряжение должно быть без нагрузки?
Из за чего греется транзистор,даже без нагрузки?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 05/03/2024 19:06 цитата
Напряжение без нагрузки должно быть такое же как и при номинальной нагрузке. Частота при замене микросхемы на такую же измениться не должна, ну конденсатор проверить частотозадающий не уплыл ли. Транзистор греется, дык я и спросил что и на что меняли, может поставили по своему разумению что то подходящее, а может еще что то пропустили.
Сообщение #6 От 05/03/2024 19:16 цитата
vicshi, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
rommo
rommo
Сообщение #7 От 05/03/2024 19:19 цитата
Снабберная цепь, "левый" полевик, шимка брак, высохла сетевая банка.
Сообщение #8 От 05/03/2024 19:36 цитата
vicshi писал:
Вопрос
Токовый датчик тоже сгорает его поменяли или напрямую подмигивание тогда точно греться будет
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 19:37
Про транзисторы с алиэкспресс тут уже упоминали
vicshi
Сообщение #9 От 05/03/2024 19:40 цитата
Стоял 8n60 поставил sk2648.
Когда искал схему,на некоторых была информация / управление 36кгц,от 60до90кгц/
я подумал что частота управления влияет на напряжение и нагрев.У меня частота управления 24кгц.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:42
А что именно токовый датчик?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 20:57
Это наверное R1.
Поставил сопротивления с блока питания телевизора на входе стоял там сопротивление 2-3ома.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2024 21:00
На нём написано SCK 055.
Сообщение #10 От 05/03/2024 20:15 цитата
Там 0.55ом(R1) надо ставить по вашей же схеме+r2 прозвонить бывает и его плющит до кучи
vicshi
Сообщение #11 От 05/03/2024 21:11 цитата
Поставил сопротивление R1 - 5w 4om транзистор перестал греться,на выходе 26вольт.
Теперь надо сделать 12вольт и всё будет в порядке.
Думаю TL431 заняться.Так как 817 я проверял.
vicshi
Сообщение #12 От 06/03/2024 00:48 цитата
Ни какие манипуляции вокруг обвязки TL431 и её замена,к хорошим результатам не привели.Самое лучшее что смог получить 17 вольт.
Наверное надо транс перемотать,те данные что на схеме/количество витков не подходят/.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 02:09
Кто нибудь может ответить почему или для чего,частота управления транзистором на одной схеме 36кгц ,а на другой 80кгц,??Хотя схему почти одинаковые.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 06/03/2024 06:26 цитата
vicshi, разные частоты для разных трансформаторов и транзисторов. Откуда уверенность что данные транса не подхлдят, вы его разматывали? Да и 4 ома в токовый датчик эт как то многовато.
vicshi
Сообщение #14 От 06/03/2024 12:48 цитата
Спасибо за частоту ,дальше докумекаем.
Транс перематывал,так как жменю пожёг транзисторов,уже не знал где искать неисправность.Я этот блок уже год делаю,ну с перерывами,музыка простаивает,приходится через телик слушать..Но перематывал по данным что записал при разборе 53витка -я мотал 60,питание шим 7витков-мотал7,вторичная 7витков-мотал 7виткков.
Откуда на выходе 26,7вольт не знаю.
Сейчас перематываю вторичку 5 витков.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 13:51
Грузил вторичку лампой 24вольта 30w напряжение падало до 9вольт
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 06/03/2024 15:29 цитата
А не могли направление намотки какой нибудь из обмоток перепутать?
vicshi
Сообщение #16 От 06/03/2024 16:25 цитата
Нет,всё записано и нарисовано.Там перепутать невозможно.Вечером буду пробовать новую перемотку.
misha7
misha7
Сообщение #17 От 06/03/2024 17:59 цитата
Капну свою мысль... Транс рано ломать... Tl431 как себя чувствуют 2,5 вольта. С опорки начни... Блин ... Мотальщики... Осцил посмотри... И не говори что его неТ
Сообщение #18 От 06/03/2024 19:08 цитата
vicshi писал:
Брал адаптер для лент в магазине за 30р (где то 9 долл)так он то же на 5 ампер 12 вольт.У меня б на такой мазохизм терпения б точно не хватило+транс перематывать...Я в ахуе.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 19:10
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Если б обмотку обр.связи перепутал то блок тивкал бы в защите,а вот выходную может быть и да.
AzLog
Сообщение #19 От 06/03/2024 19:54 цитата
Силовой трансформатор, если не дешман-левак под прямым попаданием молнии, то умирает последним.
UC3843 и *45 часто встречались "левые" в рознице.
vicshi
Сообщение #20 От 07/03/2024 16:42 цитата
После перемотки вот что имею,
напряжение на выходе 32вольта.Уменьшил обмотки с 7витков до 5витков.
Напряжение увеличилось.Померил напряжения в точках на схеме видно.
Что и где копать?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2024 17:46
Со второй обмотки получаю 13 вольт(тоже 5 витков).
 Размер файла:  206.06 КБ
 Просмотрено:  1398 раз(а)
