Нашёл, что это за МС. По подключениям и параметрам это AL9910/A
http://www.farnell.com/datasheets/1383719.pdf. Ещё раз спасибо за ссылку БЕЗЫМЯННОМУ.
В первом описанном драйвере похоже тоже применена именно эта МС.
Можно считать тему решённой.
Смущает относительно большое сопротивление с шины +12 Вольт на выводы 3 и 8 микросхемы. Если это выводы питания, судя по относительно большой ёмкости между минусом питания и выводами 3 и 8, сопротивление 8200 Ом относительно велико! Даже при токе 1 мА на нём будет падать более 8 Вольт!!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
