Автор | Сообщение |
BVN
Прошу помощи опознать элемент. Обратились за помощью ремонт платы управления тренажера Svensson Body Labs - вместо родного блока питания включили зарядку от робота-пылесоса, наверное вольт 30. Пробой по питанию, к.з.по процессору EM78P259NS014 (его я заменил) и пробой две одинаковые сборки, думаю что это два преобразователя DC/DC LDO в корпусе sot23-5, т.к. индуктивностей нет и схема включения совпадает. Надпись сохранилась и хорошо виден код: BETE Знак производителя LCSC Electronics ничем не помог - на их сайте тоже такого кода нет. Зато первые две буквы отсылают к SY8086AAC, но тоже не то. Может кто сталкивался с подобным?
.rar 7.68 МБ Скачано: 29 раз(а)
BVN
Уточнения: вероятно LDO с регулировкой напряжения, резистор между OUT и выводом ADJ (назовем его R1) 4,4кОм, а между ADJ и корпусом 10КОм (назовем его R2). Выходное напряжение не знаю, но по даташиту замененного ранее проца его питание может быть от 2,5В до 5,5В . |
BVN
Вот на другом сайте помогли, пишут что это ME6119C40M5G, и возможно выход 4В. Ищу чем заменить или приколхозить что-то из серии 1117. |
1117 не лдо стабилизатор+в пятиногом нога управления есть придется ключ городить если она задействована.
Ну подать в цепь выхода 4 вольта и посмотреть взлетит\не взлетит вдруг ошиблись опознаватели.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2024 13:43
BVN писал: | Вот на другом сайте помогли, пишут что это ME6119C40M5G, и возможно выход 4В. Ищу чем заменить или приколхозить что-то из серии 1117. |
Этот с фиксированным вых напряжением,а у вас adj есть и делитель к нему-как то так |
II3II
BVN
Спасибо за подсказку! Вместо них поставил две платки DC/DC MP1584. Выставил по 4В. К.3.или сильного потребления тока нет. Чуда не произошло - черная микросхема-контроллер в виде черной "капли" на обратной стороне не откликается, на кварце ноль генерации, на кнопках менее 1В - умерла. Отдаю без ремонта. |
