Зарядное устройство DC1414F для шуруповёрта Makita
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
gang911
Сообщение #61 От 14/01/2015 10:34 цитата
Спасибо за схему, у меня ЗУ не подавало признаков жизни, помогла замена резистора R27 номиналом 150 Ком.
Vitalich
Сообщение #62 От 04/02/2015 16:01 цитата
Доброго всем времени суток! Подскажите чем можно заменить Т11, Т12, Т13.
misha7
misha7
Сообщение #63 От 04/02/2015 16:38 цитата
Vitalich писал:
А на них что либо написано?
Vitalich
Сообщение #64 От 04/02/2015 17:21 цитата
что-то написано, но даже с лупой невозможно разглядеть.
pol317
Сообщение #65 От 19/11/2015 14:07 цитата
Всем здравствуйте. Сгорел микроконтроллер mc908qy. Я так понимаю, что там зашита некая программа. Если заменить микросхему, нужно ли ее прошивать, и если да, то где взять прошивку?
владимир 100
Сообщение #66 От 04/07/2016 11:30 цитата
у меня зарядка макита DC1414F накрылась после попытки запитать ее через генератор. на полсекунды мигает зеленый светодиод и молчит. в результате прозврна тестером выявил обрыв в диоде D102. заменил его на похожий и все заработало как надо!!!
vaniuha
vaniuha
Сообщение #67 От 22/11/2018 15:11 цитата
R21-4,7 Om
Legos
Сообщение #68 От 17/05/2019 01:00 цитата
kesya33 писал:
cybe, Здравствуйте, подскажите а у меня проблема при вставке аккамулятора в зарядку светодиоды моргают по очереди кр-зел
Затролили вопрос по существу, не решив проблему (.
Пару месяцев назад товарищ принес зарядку по сабжу, не подавала признаков жизни, сгорел предохранитель и варистор, заменил, отработала пару месяцев, сегодня принес опять на ремонт.
Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый.
Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.
Есть вопросы,:
- акк товарищ принес 12 вольтовый- так и должно быть (?) на схеме в теме указан акк 14.4 вольта.
- при включенной зарядке без акка на контактах + и - всего 4.5 вольта- так и должно быть или это говорит о неисправности ?
- моргание светодиода красный/зеленый при установленном акке говорит о какой либо известной неисправности ?.
skolin
Сообщение #69 От 19/05/2019 19:57 цитата
Legos, писал: """Поломка как у автора цитаты, ставишь акк на зарядку, моргает диод - красный/зеленый. ""
Не то! У автора вообще не светились.
""Беглый осмотр ничего пока не дал, горелого ничего нет.""
И на этом ремонт закончился? Сразу же бежим на форум за готовым куском.
Даже схему выложили и все разжевали. А у тебя даже замеров нет.
Далее, акум. должен быть только родной и схема ни при чем он сам должен знать какой стоял.
Без акума зарядки не будет и так же не будет с дохлым. Моргание светодиода......
Скачал инструкцию и там черным по белому написано::
• Если лампа зарядки мигает попеременно зеленым и красным светом, то зарядка невозможна.
И далее конкретно описано по какой причине. Не привык подавать на блюдечке то чего можно взять самому.
Legos
Сообщение #70 От 23/05/2019 23:28 цитата
skolin писал:
Ты бы читать научился, чей пост я цитировал, прежде чем порожняк гнать.
По поводу твоих брызг слюной, форум для того и существует чтобы прийти и спросить готового решения, если оно уже есть, зачем изобретать велосипед., в прочем в твоих советах не нуждаюсь.
p.s. сделал, как бы, аккумулятор товарищ действительно принес не для зарядки макиты, акк от прораба, точь в точь по размерам, но на 12 вольт.
Аккумулятор от прораба не имеет терморезистора, там видно прямое соединение, сопротивление 0.
На зарядке контакт NTC соединил через резистор 18 кОм с минусом, поставил акк от прораба и, загорелся красный светодиод, заряд пошел = 15.6 вольт.
volosatyk
Сообщение #71 От 20/02/2020 17:58 цитата
R21-4r75
YAROVO
Сообщение #72 От 24/01/2023 11:59 цитата
Подскажите пожалуйста что может быть,трансформатор жужит,светодиод ни красным ни зеленым не светится,только при включении кратковременно загоряется зеленым,заряд батареи не идет.
sega_sa
Сообщение #73 От 09/04/2024 00:47 цитата
Здравствуйте! Каким элементом можно изменить вых. напряжение при холостом ходе, например до 15в?
Сергей Шпаков
Сообщение #74 От 30/09/2024 21:08 цитата
Увеличить общее сопротивление параллельно соединённых резист. 13, 14, 21.
