Есть плата от газ. котла FEROLI.
Маркировка PR08205 V1.0
Нет запуска. Напряжения не поднимаются. Запитал шим AT3263 напрямую от БП - попытка запуска есть.
FB - 4,94 В
RI - 2,0 В
SENSE - 0,06 В
Заменил для пробы ШИМ на ОВ2273. 3 нога в воздухе, 3 нога через резистор 100к на землю - результат один. При подаче питания на ШИМ по осциллографу видно попытку запуска. Дальше тишина.
Повторная попытка запуска возможна после отключения питания в обоих случаях.
В даташите прочитал с переводом про триггерную защиту, но толком не понял как она работает.
