Зарядное устройство Berkut_SP-8N_нужна схема
SSA_33
Сообщение #1 От 02/03/2016 12:31 цитата
Нужна Только схема.
Спасибо.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 02/03/2016 14:20 цитата
SSA_33,"Нужна Только схема.",значит предстоит ремонт.Если так,тогда надо его вскрыть(всё-таки герметичное как никак-написать), и описать конкретную проблему ,желательно фото.Схема есть только у производителя и навряд ли он ей будет делиться.А вот после того как устройство будет вскрыто ,следующим вопросом будет ,где взять прошивку пика.
SSA_33
Сообщение #3 От 02/03/2016 22:14 цитата
Спасибо Ирина Слава за отклик.Так Вот Вскрытие З/У не выявило видимых причин,все прозвонил (все напряжения осциллограммы) в ,,норме"".Высоковольтная часть(импульсник) работает
После тр.ра до (мосфета) на нем собран выпряимтель ) включал нагрузку(лампа 12v 60wt) работает.Неизвестная м/схема которая управляет светодиодами,(процесом зарядки АКБ) и выходным реле (подсказали) Очень похожа на PIC16f84а (не впаяна).Кварц на Pin 15.16 генерация есть,по остальным Pin импульсы (прямоугольники)с разной частотой и скважностью.Резет работает(загораются все светодиоды) кроме Pin6 на нём висит выходное реле.Принудительно реле включал заряд идет(MAX}
Наверно всё в этом Pic16f84a (прошивка).А та что зашита прочесть(поправить)можно или только заново.
Как-то Длинно получилось. вот.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 23:30
После тр.ра до (мосфета) на нем собран выпрямитель ) включал нагрузку(лампа 12v 60wt) работает.Неизвестная м/схема которая управляет светодиодами,(процесом зарядки АКБ) и выходным реле (подсказали) Очень похожа на PIC16f84а (не впаяна).Кварц на Pin 15.16 генерация есть,по остальным Pin импульсы (прямоугольники)с разной частотой и скважностью.Резет работает(загораются все светодиоды) кроме Pin6 на нём висит выходное реле.Принудительно реле включал заряд идет(MAX}
Ирина Слава
Сообщение #4 От 03/03/2016 04:39 цитата
Прочитать или поправить вопрос хороший.При наличии прошивки или умении написать программу решается легко ,в остальных случаях аппарат или забрасывается в дальний угол или переделывается на ручное управление.
SSA_33
Сообщение #5 От 16/03/2016 11:51 цитата
[quote="Ирина Слава"]Прочитать или поправить вопрос хороший.
Дело Продвигается.
Немного смоделировал в Proteus.Схема (обрезок) с ошибками потому-что разводка платы 2х сторон(мелковато.)
Прошивка Pic16F84A Нужна или Кто Поможет.
Спасибо.
  berkut_sp_8n_pic16f84a_proba01_.zip  19.39 КБ  Скачано: 947 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #6 От 16/03/2016 12:01 цитата
SSA_33,предвидя вопрос "Прошивка Pic16F84A Нужна или Кто Поможет. ",я дал ответ выше "При наличии прошивки или умении написать программу решается легко ,в остальных случаях аппарат или забрасывается в дальний угол или переделывается на ручное управление."
SSA_33
Сообщение #7 От 16/03/2016 14:06 цитата
Как-вот (ракета какая Секретная).Как-то накрылся нубук(lenovo T400)производитель ПОДЕЛИЛСЯ и схемой и(bios)_РАБОТАЕТ.А Тут(тайна).Что-бы покупали(забилась пепельница ,меняем машину.,копейки)красота.Программисты кончились?пишут проги для PIC16f84a на 3 светодиода,с часами и тд..(Большое дело) Неужели в МИРЕ НЕТ прошивки для Berkut SP-8N?
Спасибо.
Ирина Слава
Сообщение #8 От 16/03/2016 14:26 цитата
Прошивки для Berkut SP-8N(да и всего остального на PIC-ах) есть у производителя и он решает, делиться или нет.Более-менее солидные фирмы, да, бывает делятся информацией и то не все и не всегда."Подвальная" сборка,это вещи одноразовые.Так что с этим надо смириться,коммерческая тайна,однако.Здесь же,выкинуть ненужное и сделать на дискретных под свои нужды ,хоть ручной режим ,хоть автомат.Удачи!
SSA_33
Сообщение #9 От 16/03/2016 14:57 цитата
Спасибо.Будем искать(с перламутровыми пуговицами).
SSA_33
Сообщение #10 От 22/03/2016 01:38 цитата
улыбка ЗАРАБОТАЛА!
Спастбо всем. улыбка
tomas111
Сообщение #11 От 15/12/2024 20:37 цитата
Подскажи как починил? У меня подобная проблема. Спасибо за ответ.
