rommy
| Kasbek писал: |
Но проблема в том, что теперь пластины транса дребезжат, гудит, как трансформаторная будка!
Когда зажимаю в тиски - норма. Вынимаю - гудит.
Видимо, придется зажимать скобой с винтами... |
иногда хватает промазать резиновым клеем,чтоб он прошёл во все щели.
обычно после сборки они не сильно гудят,може где пластин не доставил всех. |
Kasbek
| rommy писал: | | среднюю точку можно попробовать сделать 2мя резисторами,200-300ом. |
Если не удастся устранить гудение, попробую этот вариант с другим неперемотанным трансом. |
kvn51
| Kasbek, Погрузи транс в горячий парафин и после остывания транса ,гудеть не будет |
Kasbek
| kvn51 писал: | | Kasbek, Погрузи транс в горячий парафин и после остывания транса ,гудеть не будет |
Сжал сердечник в мощных тисках - гудеть перестал.
Собрал, всё работает, но через несколько часов появился запах перегретого трансформатора. Пришлось выключить.
Непонятно, почему он греется: провод 0,5 мм, в отличие от тонкого на родном.
Может, надо было убрать бумажную прокладку?
Поменял трансформатор на такой же, но без отвода от средней точки. Среднюю точку сделал 2-мя резисторами 220 ом. Крайние выводы подсоединил через R2-R3 1 ом.
Напряжение накала получилось 5,7 в. Яркость нормальная. Не греется при длительной работе.
Сергей 123
| привет всем я работал на этом заводе там собирали эти часы ,так вот плата двух стороняя и есть перход между дрожками ,прозваниваете удачи !жалко что раньше не увидел вашего сообщения сам искал схему вот и нашол ! Спасибо! |
