rizik
Сварочный инвентор Wester IWT200.
Выбиты 4 полевика и выгорела раскачка. Прошу помочь со схемой, т.к. не знаю, какие транзисторы стоят на базе раскачки полевика.
| DSCN1914.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
360.32 КБ |
| Просмотрено: |
899 раз(а) |
| DSCN1915.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
692.25 КБ |
| Просмотрено: |
1066 раз(а) |
| DSCN1920.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
378.95 КБ |
| Просмотрено: |
816 раз(а) |
| смотри "телвин"-оподобные - наверняка драйверы такие же ... |
rizik
| Что то не могу найти. Если есть какая ссылка, скинте пожалуйста |
| В Гугль - TELWIN+схема - завалит схемами |
rizik
| Спасибо! Что то подобное нашёл. Теперь соберу детали и буду пробовать. |
| rizik писал: | | Что то подобное нашёл | - если вечером напомнишь - скину инфу ... |
veselax
Анатолий II
| Господа ,а почему ссылки не открываются(( |
I.Cherry
| Анатолий II писал: | | Господа ,а почему ссылки не открываются(( | Потому что нужно "обувать" ссылки в URL. |
Анатолий II
Обул!))Спасибо А то с данным аппаратом мучаюсь по регулировке тока((Шпарит по максималке и не регулируется)) |
andy13
схема платы упр. MMA200002 VER2.0. такая же, как у DEFORT DWI 200 S VER3.0
https://disk.yandex.ru/i/63QL2q5xY8xBIA (схема MMA200002 VER2.0),
https://disk.yandex.ru/i/X-kUeSX8Fab7qA (плата MMA200002 VER2.0)
У Wester IWT200 не было генерации на UC3845B, нет регулировки тока (на 3 ноге LM224 0в, регулировка
ни чего не меняет), открыт Q3, шунтирующий 3-ю ногу LM224). На 13 и 5
ноге LM224 вместо 4,7в всего 1,5в. Вывод - полубитый стабилитрон VD4 (в откр. 320мв, в закр.
860мв). SMD стабилитрон заменил на стеклянный 4,7в, генерация появилась, аппарат ожил. |
