Инвертор Solaris включается не варит.
Сандрос
Сообщение #1 От 07/11/2025 21:16 цитата
Дежурка LNK626PG
Мост BR5010
Транзисторы 60N60F2DS
диоды MM60FU030
Плата управления U3525G. UTC358
Добрый, инвертор солярис, долго пекли загорелась перегрев , перестал варить. Транзисторы и диоды целые. Заменил UTC358 авария пропала (поставил LM358). Аппарат варит ток регулирует, одним словом все хорошо. Но прежде чем собирать аппарат сымитировал аварию перегрев, замкнул датчик температуры. Теперь опять горит светодиод перегрев и аппарат не варит. Понимаю что дело не в операционнике, U3525 пока нету. Что не так , прошу помощи. Да с дежуркой все вроде хорошо, 15 и 24 вольта есть. Когда горит перегрев на выходе 10 вольт, когда не горит 70 вольт.
