Сандрос
Зарядное ROCKFORCE PW325
TL494C
13009
MBR30150CT
На плате маркировка WC-PCB-A09-AO. Не работало,сгорел диод шотки на выходе,после замены попробовал нагрузить сгорели транзисторы в первичке и ещё два
smd резистора R256 R258. На схеме стоят между базой и эмиттером 13009 .Может у кого есть схема,какое сопротивление их?
| IMG-49118fed09106907c533e8f4a1b4b124-V.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.36 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
| IMG-fdae1d3a7b7dfad2d8b4e5a39d27a09e-V.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.31 КБ |
| Просмотрено: |
340 раз(а) |
| IMG-831486e1a4b4a88cd2b3e62e01a8c786-V.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.39 КБ |
| Просмотрено: |
277 раз(а) |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.39 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
| IMG-e74c251feb63f142464b619eb5eebe5c-V.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
224.03 КБ |
| Просмотрено: |
370 раз(а) |
IMG-1a8bcafe115cc527d9143272f0bf1471-V.jpg 116.1 КБ Скачано: 300 раз(а)
IMG-48fd6de2a521ce8e8c624a89e7b89cec-V.jpg 127.27 КБ Скачано: 264 раз(а)
IMG-342ec0444426e5d2d315cb95f4c66808-V.jpg 163.22 КБ Скачано: 255 раз(а)
IMG-433abf91ff67841892220ae908ce3f6a-V.jpg 146.82 КБ Скачано: 329 раз(а)
IMG-d92685ad165c4032db87a2159539cfcb-V.jpg 121.89 КБ Скачано: 251 раз(а)
Сандрос
| Не видно маркировки,все сгорело,может у кого можно разобрать да подглядеть. |
skolin
| Сандрос писал: | | Не видно маркировки,все сгорело,может у кого можно разобрать да подглядеть. |
К сожалению нам то же не видно. Фото с двух сторон. Какая шимка и т.д.? |
Сандрос
| Добже,попробую сделать фото. |
skolin
Нет самого главного. 2 фотки.дорожек. На твоих не нужных кусочках даже шимку не нашел. И еще почему не дописал:
""Зарядное ROCKFORCE....................."" https://ibb.co/N1c1F1m |
Сандрос
| Нужна реальная помощь а не нраучения. Нужен номинал сопротивлений R256 R258. |
skolin
| Вот именно, я хотел реально помочь. Сам видимо только умеешь детали менять. Что бы помогли надо все по уму спрашивать, не знаешь как почитай правила и другие темы. А так жди лет 5 кто отзовется. Тебе видимо лень даже по клаве стучать. Не написал марку зарядника, или это секрет. Если бы выложил фото со стороны дорожек, как я просил, я давно бы сказал номиналы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сандрос
| Вместо MBR30150 поставил MBR20100,ничего не было, неисчего выбирать ,а R256 R258 поставил 102, в орионe PW325,схема похожая ,стоят 1к,зарядное заработало,на лампочку работало,попробовал на аккумулятор сразу сгорел 20100 и один 13009. Вопрос почему,буду смотреть,но надо сначала поставить MBR30150 родное,нету пока, надо покупать. Найду отпишусь. |
Dudichv59
| R256 точно 102, R258 не читаем |
