ИБП +5В с просаженным выходом
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #1 От 03/03/2005 10:41 цитата
У ИБП 220VАС в +5VDC (Модель WY-06A5) на выходе +3,9 В при выкрученном на максимум регулировочном резисторе.
Диоды и транзисторы проверял - целые, электролиты менял - не помогло, серые резисторы по сопротивлению соответствуют маркировке. В ступор входить начинаю недовольство, огорчение злость грубость . Пожалуйста, подскажите ваши версии причины неисправности. Прошу помощи
Чип ШИМ-контроллера: KIA494AP.
Вот внешний вид этого ИБП:
ИБП
ИБП
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 03/03/2005 11:51 цитата
Грубо говоря - это урезанный АТ. ШИМ проверял? Нагрузку на выход вешал?
Возможно он просто не может выйти на нормальный режим, на 12-ой ноге сколько? "Свист" есть?
vpalich
Сообщение #3 От 03/03/2005 12:08 цитата
У Вас почти стандартный компьютерный БП на мс. ТЛ494.Для начала можно сменить ее.
Контрольные точки: на 13 и14 выв должно бить 5вольт. На 2ноге опорное обычно 2,5в(снимается с13ноги через делитель) На ! ноге сравнимаемое-с выхода БП тоже 2,5В.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #4 От 03/03/2005 12:10 цитата
Спасибо, сейчас проверю.
Добавлено Март 03 2005
Свиста нет и индикатор не моргает - светит ровно.
Результаты измерений на 494-ом чипе:
нога - напряжение(относит. "-")
1: +2,5 В
2: +2,5 В и появляется дребезжащий звук при касании ноги щупом прибора
12: +13,5 В
13,14: +5 В
Трям
Сообщение #5 От 03/03/2005 12:40 цитата
А какие элктролиты вы меняли, а то на выходе-то всего один.. ?? ООС на чём выполнена ?? осциллом выходное напряжение на предмет пульсаций ?? Осциллом же на 8 11 ноги ШИМ- что там ??
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 03/03/2005 13:00 цитата
Может просто подстроечник нагнулся? Какая нагрузка на выходе, пульсаций нет?
Частенько АТ для нормальной работы нагрузка нужна.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #7 От 03/03/2005 14:41 цитата
С нагрузкой такая же картина.
Осциллограммы посмотрю.
vpalich
Сообщение #8 От 04/03/2005 13:40 цитата
ШИМка у Вас исправна.Попробуйте заменить электролит на выходе(вешать паралельно бесполезно).Проверить обратку на ! ногу.При уменьшении нижнего резистора напряжение поднимется.Осциллограмы есть смысл смотреть на коллекторах усилителя раскачки силовых ключей(маленьких двух транзисторах соединенный эммитерами).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 04/03/2005 13:43 цитата
Кажется мне, что это подстроечник сдох улыбка
hairs
Сообщение #10 От 04/03/2005 13:51 цитата
оптрон есть? что-нибудь подобное BC817....
в подобных этому (мини-АТХ) очень любили вылетать
General
General
Сообщение #11 От 04/03/2005 15:27 цитата
Yaroslav, Проверь в микрухе встроенный 5-ти вольтовый стабилизатор , часто он неисправен , а с него идёт опорное...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 04/03/2005 15:30 цитата
General,
Yaroslav писал:
13,14: +5 В
улыбка
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #13 От 05/03/2005 13:00 цитата
Вот осциллограммы в некоторых точках:
(При вращении ручки регулировочного резистора напряжение на выходе меняется в пределах +3,6...+3,9 В.)
494
кт1
кт2
кт3
кт4
кт5
кт6
кт7
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 05/03/2005 13:14 цитата
Это в каком режиме? КТ6 - чёт уж слишком узкие, наверное от сети запитал и без нагрузки.
На 8-ой и 12 ноге картинка одинаковая?
Проверяй в автономе, т.е. запитай ШИМ от отдельного источника (в сеть блок не включай), и посмотри ипульсы в базах силовых ключей, тоже должны быть одинаковыми.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #15 От 05/03/2005 14:44 цитата
Ок, поробую запитать от +12 В источника.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #16 От 08/03/2005 13:19 цитата
Запитал ШИМ-контроллер от 12 В источника( без питания от сети 220 В ). На выводах микросхемы осталась пила, +5 В, а на выходах С1, С2 ( базы ключей двухтактной пары ) напряжение стало меньше 1 Вольта, и на выходе блока питания тоже ничего нет - наверное, так и должно быть? Вот осциллограмма на выходах ШИМ-контроллера ( 8, 11 ноги, т.е. в точке КТ6 ), она одинаковая на обоих выводах:
кт6
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 09/03/2005 11:13 цитата
На выходе не должно быть ничего, не из воздуха ж там напруга появится улыбка
А чтоб импульсы нормальные были, 4-ю ногу в землю нужно посадить, и смотри что в СИЛОВЫХ творится, с ШИМа могут быть нормальными, а вот потом ... Щупом прям на Э и Б становись.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #18 От 09/03/2005 11:21 цитата
ОК, сейчас посмотрю.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #19 От 09/03/2005 13:36 цитата
Вот какие осциллограммы на ключах ( в клетке 2 В х 10 мксек. ):
точки
кт1_2
кт3_4
кт5
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 09/03/2005 13:42 цитата
Я ж писал, СИЛОВЫХ, те что по первичке стоят, на другой стороне Т1, а здесь вроде всё красиво улыбка
