Преобразователь напряжения Леотон 12/500вт.
Связист
Сообщение #1 От 28/09/2004 09:34 цитата
Преобразователь выпускает какое-то малое предприятие. Неисправность-все время горит светодиод Защита (даже при работе от 220в) От 12 вольт пытается запустится но сразу останавливается. На плате ШИМ 3 микросхемы-названия на 2 затерты. Предположительно одна из них TL494. Но нет уверенности т.к. корпус с планарными выводами. А по разводке очень похоже. Я работал с этой микросхемой только в корпусе DIP. Подскажите выпускается ли TL494 в других корпусах? Или это какая-то другая микруха.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 От 29/09/2004 00:39 цитата
Выпускается, распиновка полностью совпадает с диповской.
Связист
Сообщение #3 От 29/09/2004 08:23 цитата
Ирвинг Вашингтон, Спасибо, неисправность как раз в ней. Буду искать такую микросхему.
koltsun
koltsun
Сообщение #4 От 29/09/2004 08:45 цитата
я вот нашел у себя в компе когдато скачал статью
не помню где :
пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов
(М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
В состав этой ИС входит: задающий генератор пилообразного
напряжения А1, частота генератора задается внешним резистором R1
конденсатором C1 и может быть приближенно определена по формуле
.........итд см архив
  Пpовеpка мсх TL494.rar  3.3 КБ  Скачано: 1538 раз(а)
Макс
Макс
Сообщение #5 От 29/09/2004 17:32 цитата
Даташит
  datasheet.pdf  197.39 КБ  Скачано: 1557 раз(а)
Связист
Сообщение #6 От 29/09/2004 21:39 цитата
Cпасибо. Я знаю как проверить 494. Эта явно неисправна. Может что-нибудь еще вылетело, но это проясниться после замены 494. Завтра куплю- проверю Единственная трудность найти ее в мини корпусе.
luca
Сообщение #7 От 30/09/2004 23:05 цитата
Связист, можешь прилепить на проводах большую.
Связист
Сообщение #8 От 01/10/2004 11:05 цитата
luca, Я так и делаю, не удалось найти СМД
ilnick
Сообщение #9 От 20/03/2006 11:41 цитата
связист. а ты схему хоть немного расковырял?... или так ремонтируешь?
