Импульсный БП
harley
Сообщение #1 От 17/10/2005 10:57 цитата
Вопрос по БП: при втыкании вилки его в розетку возникает здоровенная искра, иногда она даже выскакивает из розетки наружу. Работает все нормально. Можно ли избавиться от искры?
polecat
Сообщение #2 От 28/10/2005 22:44 цитата
Никогда не чини то,что работает. От искры избавиться можно... А заодно и от запуска БП.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 От 30/10/2005 00:04 цитата
harley, Смотря какой ИБП, во многих по входу устанавливается фильтр из двух ёмкостей и дросселя, см типовую схему у любого телевизора....
johanh
johanh
Сообщение #4 От 30/10/2005 21:35 цитата
harley писал:
Не вытаскивать из розетки.Пользоваться комнатной антенной.
Старик
Старик
Сообщение #5 От 31/10/2005 10:32 цитата
harley писал:
"Долой самоиндукцию!!!!"
Пользуйся переноской с выключателем(ну или поставь себе на питание пакетник или автомат-в них есть дугогашение)
Немцов
Немцов
Сообщение #6 От 31/10/2005 17:07 цитата
johanh писал:
и сохраним жизнь кабельщику.
ZSN
Сообщение #7 От 21/11/2005 14:27 цитата
Кинь в разрыв термистор NTC 10...30 Ом
camuflage-spb
Сообщение #8 От 16/11/2006 06:58 цитата
между одним из проводов и разъёмом питания воткни рез имп керам пров 4-8 Ом 5-10 Вт
PS2
