Сушильный шкаф с микропроц. упр-ем/ Включение симистора
Maxtr
Сообщение #1 От 05/03/2007 15:45 цитата
Добрый Вечер!
Прошу вашей помощи. Поступил ко мне прибор, сушильный шкаф с микропроцессорным управлением поддержания рабочей температуры в камере.
Первый раз выгорели по схеме элементы:
R30, R31, R3, R2, R4, R6,R7, не отмеченный на оригинальной схеме полупроводниковый прибор (я его добавил жирным курсивом и сопроводил знаками вопросов), триак, оптопары IS7, IS8, Is9, IS10
Для идентификации неизвестного и не указанного на заводской схеме полупроводникового прибора, он был выпаян, маркировка не читалась, на прозвонку был пробит в обеих направлениях. Для дальнейшего понимания он был распилен пополам и обнаружен, что этот прибор двунаправленный, т.е. имеет структуру такую же как и двунаправленный стабилитрон.
В первый ремонт, я этот неизвестный полупроводниковый прибор не стал устанавливать вообще по причине отсутствия его на схеме, и при этом сушильный шкаф после замены всех вышедших из строя элементов (за исключением злополучного неизвестного полупроводника) проработал около 5 месяцев при практически круглосуточной работе.
Мой вопрос состоит в том, может быть он вышел из строя по причине отсутствия этого неизвестного элемента? Если так, то как его идентифицировать?
Заранее благодарю,
Добавлено 05/03/2007 16:48
Не могу приложить схему устройства недовольство, огорчение
Как это сделать?
Maxtr
Сообщение #2 От 05/03/2007 17:44 цитата
Есть схема, установленный на плате, но отсутствующий элемент находится в районе TY1, отмечен стрелкой и отмечен жирными линиями.
  Scheme_Furnance#.jpg  122.7 КБ  Скачано: 1603 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/03/2007 21:58 цитата
Maxtr писал:
Как это сделать?
Почитай ВСЁ это
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
