Sony P/S SCPH-7002: не включается лазер!?
На страницу Пред.  1, 2, 3
KYK
Сообщение #41 от 05/02/2005 13:50 цитата
Гость писал:
Если бы был обрыв в шлейфе, то линза вообще не перемещается вверх-вниз
по фокусировке есть два контура, в обрыве может быть один.
Гость писал:
И движок диска ни причем. Оптику перемещает другой движок
оптику то перемещает другой, а Гость, вот если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет
Гость, если под лупой видишь обрыв, то его можно восстановить.
Гость
Сообщение #42 от 06/02/2005 02:44 цитата
KYK писал:
Гость писал:
Гость писал:
Для сведения: одна пара катушек - фокусирующая, т.е. держит в фокусе поверхность диска, перемещаясь вверх-вниз (соеденены последовательно), другая пара - держит дорожку, т. е. пермещает линзу вправо-влево от центра дорожки (тоже последовательно). При обрыве можете представить сами неисправность.
"если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет" - все правильно, но разговор начат не об этом. Так повторится несколько раз, а потом остановиться.
"Крутанёт, зажурчит, и крутит диск с непонятными мелкими щелчками..."- разговор был про это. А здесь дв. шпинделя ни при чем.
KYK
Сообщение #43 от 06/02/2005 13:14 цитата
Гость писал:
Как раз при ее обрыве и возможны щелчки т.к. работает только вертикальная пара, по этому поводу я и писал
KYK писал:
А вообще-то здесь не полемика, а обмен мнениями и было бы совсем неплохо узнать что там в итоге уCrisis.
Crisis
Crisis
Сообщение #44 от 10/02/2005 00:46 цитата
Люди извините , мне сейчас не до неё. Тут кино другое закрутилось, на месяц примерно...
pashka-america
Сообщение #45 от 19/06/2007 00:49 цитата
Привет!!!!! Помогите- при включении приставки слышитля жужание, в следствии не читаются диски, что можно предпринять?
KYK
Сообщение #46 от 20/06/2007 19:51 цитата
pashka-america писал:
значит муха в оптике жужжжжит - удалить подмигивание , хочешь точных ответов - задавай точные вопросы
