MS Excel
Имеется вот этот прибор (http://www.aunis.sniip.ru/rsm102.htm)
Включается нормально, но сразу выдает 0.00 мощность дозы, так на этом и останавливается. Не регистрирует частицы, и при работе вместо обычного треска счетчика издает более высокий и тихий звук.
Такое ощущение, что где-то просто плохой контакт, ибо сломался не сразу, а сначала выдавал заниженные показания, потом этот ноль. Через некоторое время вообще зашкалил за 130 мкР/ч, и теперь стабильно не регистрирует частицы. Длительное отключение питания не устраняет проблему.
Не падал, вода внутрь не попадала и т.д., питание тоже в норме. В чем дело? Посоветуйте плиз хоть где искать неисправность!
Заранее спасибо. |
DenisCh
| А какой датчик там стоит? Если есть возможность, то посмотри осциллографом с выхода датчика. Там должны быть импульсы с частотой кратной текущему фону. Если нет возможности, то просто отключи выход датчика, показания должны быть равны 0. |
MS Excel
Там стоит газоразрядный счётчик Бета-1
А чем кроме осциллографа можно это проверить? Показания-то итак нулю равны |
zxc5
| MS Excel, без осциллографа задача усложняется многократно, дозиметры техника своеобразная без приборов в них лучше вообще не лазить. |
DenisCh
Так как описания под рукой нет на датчик CTC-5, а они строятся по аналогичному приципу, то у меня есть несколь советов.
Если есть вольтметр, то проветь высокое напряжение на датчике, которое должно быть порядка 400V. Если напруга на датчике есть, то посмотри в полумраке на слюдяную поверхность датчика. В случае внутреннего пробоя одной из секций она начинает светиться. Также проверь целостность поверхности датчика, её легко повредить
Если на мультиметре есть функция измерения частоты, тот кнись с выхода и посмотри, что там есть и какое напряжение.
Было бы хорошо если бы прислал фотку внутренностей |
MS Excel
Пожалуй начну с напряжения, о результате отпишусь!
Добавлено 14/03/2007 15:19
Ну что, напряжение на датчике отсутствует, около 5 вольт вместо 400. Попробую сделать фотку, если достану цифровик ) |
bugs2005
| MS Excel писал: | Пожалуй начну с напряжения, о результате отпишусь!
На счётчике-160-180 вольт(рабочее плато)
Только осциллограф.Сними счётчик и померь U-400 должно быть(анод-катод)Далее после делителя(со счётчика,стоит нормализатор амплитуды и длительности(ждущий мультивибратор)и счётная схема.
И всё.Проверь покаскадно. |
bugs2005
посмотри.Принцип одинаков,кол-во разрядов счётчика в единицу времени на коэффициент вида излучения(альфа,бетта,гамма,нейтронное и т.д) в зависимости секционности счётчика и вида излучения и других нюансов
IMGP0427.zip 40.79 КБ Скачано: 1014 раз(а)
MS Excel
m.ix
Master Mixa
