Автор | Сообщение |
otis1968
Доброго времени суток всем.Приволокли плату от китайского чуда- плата управления беговой дорожкой сделана на "капле".При подачи питанния на плату-нет ни какой индикации.Стабилизаор 7805 выдает 5 ,03.НА плате кроме "капли "и светодиодов нет нечего.Рад любому совету.Нашол схему на AVR регулятор мощьности думаю прекрутитю?  |
m.ix
Master Mixa
otis1968, Цитата: | ремонт беговой дорожки |
Они бывают разные как и названия. |
otis1968
Дорожка называется ATEMI на шильдике есть вот это "HI MARK INTERNAIONAL" . 2 платы .Силовая имеет процессор W541e202 и память 93lC46B(microchip).Маркировка на плате CHNG YOW M 3216CE-A3. Плата управления сделана на "капле"+память 93LC66B и драйвера ULN2003A. Маркировка на плате CHANG YOW SD6830-Ao2
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 16:36
Компьютер SD6861PEXXIU нашол это в инете. |
m.ix
Master Mixa
otis1968 писал: | Дорожка называется ATEMI |
В названии темы так и напиши.
В правилах указано как Нажми -> |
Rene
otis1968, коль скоро так долго нет советов - значит никто не встречался с этой дорогой.
Какие функции она должна выполнять : например менять скорость ( по заданной программе), периодически или по запросу выдавать затраченные каллории, скорость, пройденный путь?
Какой движитель основной?
Капля если умерла, то перед выбросом прогреть.
А зная, что нужно приводить в движение и ряд вышеупомянутых функций частично можно восстановить в "полуавтомате". |
otis1968
Умер только верхний контроллер.А он посылаит сигнал по шине на нижний.Подем и опускание тупо работают от кнопок не связаны с процесорм.Но процесор получает сигнал от датчика положения дорожки для расчета каллорий.Есть несколько встроинных программ.И опять управление по шине сверху в низ.Сижу вызваниваю изарисовыаю схему.Основной двигатель 220 DC симисторны регулятор скорости.Клиенту нужен просто хотябы бег а если будет еще и регулировка скорсти то это прсто супер |
m.ix
Master Mixa
otis1968,
Исправь название темы! |
otis1968
m.ix прошу прощения.Больше не повторится.О ремонте- пока составил только часть схемы.Верхний процесор (капля) по шине передаёт вот эти команды.Пуск,Стоп,Скорость,Аварийнай стоп(разомкнут герконовый ключ),Программа бега.На ножка нижнега процессора W541e202 куда приходят сигналы вист лог 0.(смотрел осцилографом) Вобщем "капля"не подает признаков жизни.
m.ix
Master Mixa
voodo
Сделайте отдельно схему управление симмистором. Обязательно кнопку аварийного отключения. Согласуйте все это с заказчиком. |
m.ix
Master Mixa
voodo
Спасибо за ссылку интегрированного фазового регулятора. Может пригодится. |
