egorka_light
Здравствуйте, уважаемые!
Необходимо идентифицировать деталь. Позиционное обозначение D6, стоит в цепи питания. Значек диода. на детальке в первой строке написано IB 74, во второй - HG. Всемогущий Гугль не помог включен параллельно разъему питания, катодом к "+", между катодом и "+" стоит SMD предохранитель. Выпаяный, предположительно, диод звонится накоротко. предохранитель цел. Навигатор с отпаяным, предположительно, диодом нормально работает от сетевого БП. Что это ? Защита от переполюсовки? Или же от напряжения,т.е. супрессор? см. фото.
Заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
| egorka_light писал: | | обозначение D6, стоит в цепи питания |
| egorka_light писал: | | включен параллельно разъему питания, | Супрессор| egorka_light писал: | | Защита от переполюсовки | И от перенапряжения-скачков напряжений.| egorka_light писал: | | супрессор | Да. |
egorka_light
А марка его не известна, случаем? Или чем его заменить можно? Что-то я не припомню, чтоб супрессоры запросто можно было купить...
На всякий случай, напряжение питания с БП 5в (аккумулятор на борту 3,7в 1200 мА/ч) |
m.ix
Master Mixa
| egorka_light писал: | | напряжение питания с БП 5в | На винтах они имеются. |
