Автосигналка APS 9000, режим температуры?!
Михаил13
Сообщение #1 От 20/02/2009 04:51 цитата
Автосигналка APS 9000. при режиме: прогрев по температуре, не срабатывает. После кратковременного отключения питания (клемму аккумулятора), вхожу повторно в этот режим, зараза работает, пока я не выполню какие нибудь действия типа заведу машину ключом... всё сбрасывается. И опять надо скидывать клеммы...
У кого какие мысли? Блок пока не доставал, набираю информацию...
cybe
cybe
Сообщение #2 От 20/02/2009 07:58 цитата
Если режим "Valet" (Сервисный) таким же образом сбрасывается, то ремонт ещё возможен. В противном случае нужно смириться с тем, что есть
Михаил13
Сообщение #3 От 20/02/2009 17:48 цитата
Морозы крепкие... буду пробовать делать. Пошёл снимать блок.. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #4 От 20/02/2009 17:57 цитата
Так ведь пока на машине нужно пробовать улыбка
Михаил13
Сообщение #5 От 21/02/2009 17:58 цитата
cybe, в салоне холодно. да и разбирать панель на морозе ух-х-х-х намаялся.
Вообщем на столе лежит плата сигналки, при осмотре обнаружил шесть непропаяк. или от вибрации или заводской косяк.. позже отпишусь. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #6 От 21/02/2009 19:23 цитата
Михаил13, пока не понимаю Ваших действий Ошибка-то на программном уровне...
2
