ремонт NPORT 5610-16
олса
Сообщение #1 От 14/02/2009 00:17 цитата
ремонт NPORT 5610-16 фирмы MOXA
Принесли в ремонт что-то типа сервера или порта ,интересный девайс.........Подставой вычислил- виноват блок питания(ипульсный конечно),очень маленькая платка,выход:24 В и всё!
Выдаёт 24В ,когда в холостом режиме,красивые-ровнеькие одобрение
При нагрузке(на бирке-100 мА) -6В тоже красивые неодобрение
Поменял все электролиты(были хорошие,но их всего 5 шт.,на всякий случай)..... смущен
Ничего не греется.... замешательство
Вобщем ,запутался в трёх берёзах упс!
На выхде стоит 431LP(шунт какой управляет)тоже вроде работает
Что я пропустил или не досмотрел,а?
Осцилограммы вроде в норме неодобрение
Схемы,ясное дело,нет и в сети нет
Слишком оно всё простое какое-то и не могу вьехать........
Может кто подскажет направление мысли,а?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 23:18
Да,забыл -должен выдавать24В
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 23:20
Тоесть под нагрузкой просаживается
rommy
rommy
Сообщение #2 От 14/02/2009 00:44 цитата
В цепи эмиттера ключевого транзистора скорее всего есть низкоомный резистор-может он подгорел?
олса
Сообщение #3 От 14/02/2009 10:41 цитата
А тут всего и есть один транзистор.....Вобщем классика-только новичков обучать.....А я взял и сам запутался недовольство, огорчение Самое главное-работает,несрывает -осцилограмма красивая НО ПОД НАГРУЗКОЙ САДИТСЯ недовольство, огорчение В понедельник на работе посмотрю,фото выложу,резистор померяю......
олса
Сообщение #4 От 19/02/2009 21:07 цитата
А была виновата микросхема (ШИМ) то работала то нет . Заменил- в порядке-отдал..... РЕШИЛ классно!
mihaza
Сообщение #5 От 19/02/2009 21:41 цитата
олса писал:
Какой-то ты загадочный прям мистика какая-то гы-гы
При
олса писал:
олса писал:
олса писал:
прекрастно браво!
все красивые и ровненькие , но не работает голливудская улыбка
олса писал:
кого посадили ? за что ?
при каком-то токе , садилось напряжение на нагрузке , хотя при меньшем токе всё зае..
олса писал:
подмигивание
Может хоть на последок будет озвучена эта суперсекретная
олса писал:
микросхема (ШИМ)
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/02/2009 22:47
олса писал:
здесь пжста чуток поподробнее .
Что тама в ШИМе то случилось ? гы-гы
олса
Сообщение #6 От 19/02/2009 22:49 цитата
Вероятно , когда пробовал,то вставлял розьём (тугой) и на микросхему давил(она как раз под рукой ) и ей это не нравилось... смех Вроде всё работает, соберу - закрою,а снова не хочет......Розберу-работает.....,если плату откину ...Думал-трещина, а нет...Подставой вычислил классно! Микросхема 8 ног (корпус как у 544уд1 , забыл название , ТОР-8 кажется....) Тип микросхемы завтра на работе посмотрю
mihaza
Сообщение #7 От 19/02/2009 23:39 цитата
олса писал:
Хорошо , если всё ещё
олса писал:
розьём (тугой)
классно!
олса писал:
На женщину давить нельзя ! Слегка поглаживая ( приговаривая при этом всевозможные ласковые слова и выражения ) , укладываешь её в "кроватку" , всё она твоя и тебя не подведёт . голливудская улыбка
олса писал:
забыл название
Это не обязательно помнить , можно записывать имена всех любимых женщин в блокноте , кратко указать "особые" приметы , дабы не перепутать ( ну там родинка или ещё что приметное ) .
олса, я понятно изьясняюсь ? гы-гы
олса
Сообщение #8 От 19/02/2009 23:44 цитата
Компьютер тут-девайс там, за день столько.....где там упомнить голливудская улыбка (блокнот тоже тама) смех
mihaza
Сообщение #9 От 19/02/2009 23:54 цитата
олса писал:
Угу классно!
олса
Сообщение #10 От 20/02/2009 00:00 цитата
Спокойной ночи классно!
олса
Сообщение #11 От 20/02/2009 20:11 цитата
микросхема-3843
транзистор-к2625
оптрон-817
диодн.сборка-SR1640
Вот микросхема и накрылась медным тазом смех
mihaza
Сообщение #12 От 21/02/2009 15:03 цитата
олса писал:
Неа голливудская улыбка
олса, врёшь . Раскажи ко об
олса писал:
оптрон-817
и зачем он нужен ?
олса писал:
подмигивание
олса
Сообщение #13 От 21/02/2009 19:34 цитата
В том то и дело что какая-то зараза сидела блуждающая, бегала-бегала и в микрухе осела смех
Просто заклинило меня и от злости начал менять всё подряд!
Начал с 431, потом оптрон, потом микруха.......
К сожалению, всё выпаяное швырял в окружающее пространство и не смотрел смех
