ivansen
Проблема с приставкой Sega Dreamcast HKT-3030.
После замены микросхемы драйвера управления BA5986FM (плата XV779) при включении питания при открытой
кришке мотор не вращаеться, стоит нажать датчик закрытия мотор начинает вращаться и набирать обороти.
Замена мотора ничего не меняет (мотор от сони плюс последовательное сопротивление 10 ом, сопротивление мотора сеги 20 ом). |
Iruta-san
мда) это все равно, что спрашивать "почему у меня ружье на предохранителе не стреляет?"
А диски как тогда менять? При открытой крышке и ВРАЩАЮЩЕМСЯ моторе? )))
Не, ну серьезно) |
ivansen
| Все симптомы остаються и с диском и без диска, при снятой верхней крышки и сней ведет себя одинаково. |
SergSV
KYK
SergSV,
ivansen, при открытой крышке он НЕ ДОЛЖЕН вращаться |
ivansen
Приставку проверяю при снятой верхней кришке, сам вручную нажимаю датчик закрытия сд кришки (до нажатия мотор не крутит), и мотор розганяэться и не остонавливаеться, пока не выключиш питание. Микросхема пропаяна хорошо.
Добавлено 27/12/2006 22:15
Приставку проверяю с диском и без диска, ведет себя одинаково. |
katana
думаю, если ты уверен в качестве монтажа (не паяльником,надеюсь снимаешь/ставишь? то ты поставил дефектный драйвер. такое бывает. либо убил его при монтаже. купи ещё один и поменяй снова, благо стоит он совсем немного. жду развития событий. |
Lord Dreamer
Слава богам!
Нашел наконец живой форум по ремонту дримки.
У меня проблема с приводом. Дримка накрылась год назад, как раз в самый ответственный момент, когда Хазуки опохмелялся газировкой Саппоро. Просто произошел ресет, а после улитка запрыгала. Хотя видео и звук нисколько не пострадали, головка совсем выбилась из алгоритма работы. Теперь при каждом включении моторчик начинает подвигать ее (платформу с лазером) к валу и не останавливается, даже дойдя до конца.
Рычажок(не знаю как называется), который видимо и должен останавливать головку, нажимается ею, но ничего не происходит, она с грохотом бьётся о вал. Трудно объяснить так вот, но если кто в этом разбирается побольше меня, подскажите, пожалуйста, возможные варианты ремонта. Давайте свяжемся по мылу, и тогда я пришлю полный отчет о неполадках с фотографиями.
Подскажите еще где можно было б достать головку новую для дримки, а то я этот дефицитный товар нашел только на глючном китайско-английско-русском сайте http://www.cnnewchip.com . Срочно нужно починить дримку.
Мыло: foulspirit(собака)yandex.ru [/b] |
VikBel
Lord Dreamer
Спасибо! Сам бы этот сайт не нашел.
Но может ли случиться так, что дело не в самой лазерной головке, а в моторчике или в стоп-механизме для нее. Интересна сама причина, по которой он вертится не переставая. Головка не находит диск или стоп-механизм полетел(это, скорее всего, маловероятно). |
VikBel
Это реальная контора. которая нормально работает.
Добавлено 31/12/2006 03:06
Lord Dreamer, Думаю тебе надо создать новую тему в этом разделе. Твоя проблемма решится.И полезной информации для всеобщего обозрения прибавится. |
Lord Dreamer
m.ix
Master Mixa
Lord Dreamer
Бихолд, ватасино  |
VikBel
| Lord Dreamer писал: |
Подскажите еще где можно было б достать головку новую для дримки, |
Добавлено 31/12/2006 20:16
m.ix, На конкретный вопрос , конкректный ответ
Добавлено 31/12/2006 20:19
| vikbel писал: |
Lord Dreamer, Думаю тебе надо создать новую тему в этом разделе. Твоя проблемма решится.И полезной информации для всеобщего обозрения прибавится. | это обо всём остальном |
Aleksey_95
Доброго времени суток.
Имеется приставка Dreamcast HKT-3030.
На днях при включении на наличие питания стал отзываться только кулер. Все остальное молчит и не подает никаких признаков жизни. Не подскажите ли в каком направлении копать, где искать косяк? |
m.ix
Master Mixa
| Aleksey_95, Составляем новую тему а не лезим со своей в чужую!!! |
