прибор полного вращения (голова) MARTIN MAC 500 (РЕШЕНО)
askon
Я учусь
askon
Сообщение #1 От 24/12/2009 19:26 цитата
Примерный состав
проц - sab-c165-l25m по крайней мере так написано
флэш - PA28F400
драйвера управления шаговым двигателем
NJM3775D2
PBL3772 - похоже аналог NJM3772
управление драйвера
NJU39612E2
Проблема такая нет вращения призмы .Провода проверил целые ,двигатель рабочий , драйвер управления шаговым двигателем NJM3775D2 рабочий проверил осликом потом заменой
добрался до управление драйвера
NJU39612E2 с 18 ножки нет выхода на нее все сигналы поступают питание 5V на 4 ногу и 2.5V на 1 ногу приходят
Заменил микросхему все тоже самое гы может брак попался
Вродибы уже не один световой прибор с того света поднял недовольство, огорчение а тут в трех соснах заблудился кручусь на месте сумашествие
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 20:32
фото загружу поже фотик принесут улыбка
  NJU39612E2.pdf  142.4 КБ  Скачано: 1141 раз(а)
  njm3775d2.pdf  187.69 КБ  Скачано: 628 раз(а)
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 От 30/12/2009 03:07 цитата
Проблема была в партии NJU39612E2 из пяти одна рабочая голливудская улыбка немогу понять в первый раз с реди этих микросхем вижу брак недовольство, огорчение
