jeltikov_a
Беговая дорожка PROTEUS PTM-500. Не работает компьютер. Точнее ЖК дисплеи ( их там 3 штуки) показывают всё что только они могли бы показывать, а не скорость или время.... Помогите пожалуйста!!!
Desktop.rar 2.15 МБ Скачано: 599 раз(а)
m.ix
Master Mixa
а состав куда ушёл?
А фотки потрахов где?
А что предпринималось и диагностировалось? |
jeltikov_a
помогите загрузить картинки, что то не пойму как. Гружу, а они не появляются...  |
m.ix
Master Mixa
jeltikov_a
обьясню без картинок... горят все восьмерки, нажимая на кнопки еле заметно переключение цифр, но в итоге всё равно восьмерки. сам я котлами занимаюсь и как то не сталкивался с таким... подскажите варианты какие нибудь?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 01:20
спасибо! а можно наш диалог удалить как нибудь? |
m.ix
Master Mixa
| jeltikov_a писал: | | обьясню без картинок... горят все восьмерки | может проц сдох а может управление дисплеем скисло
а может тактовый на ЖКИ не подаётся
а может резнка с контактов слетела
а может дисплей сдвинулся
а может кварц частоту потерял
а может какого то напряжения где то не быть
а может проводок отвалился
а может контакт окислился
а может микроконтроллер который сделан в виде китайской капли треснул
а может
А пока пойду себе кофека наведу, что б гуща гущее стала, что б по больше смог нагадать. |
jeltikov_a
| при вынимании батарейки на какую то долю секунды экраны показывают что надо, но затем гаснут, работает эта адская машина от двух пальчиковых батарей. |
m.ix
Master Mixa
Трудно помочь тому кто сам не хочет помочь тем что он может.
Смени подсевшие батарейки. |
jeltikov_a
| Я может конечно ".....", но не до такой степени... вот думаю а если капля эта чёртова? как бы наверняка узнать? |
m.ix
Master Mixa
Один из признаков, это кварц.
А дальше может электрические нарушения быть.
От вибротолчков темболее постоянных, эта капля запросто может отслоится.
А может и от статики её долбануло. |
jeltikov_a
| из за конденсаторов не может такое быть? попробую поменять все.... благо немного их.. |
m.ix
Master Mixa
| конденсаторы которые к кварцу подпаяны. 2в и что бы с кварцом или кондёрами случилось, этого ещё не видел. |
Мирвлад
Всем привет! помогите советом или кто чем сможет если это возможно ! у меня беговая дорожкам Атеми 625 статикой прошило комп, перестал реагировать на кнопку вкл/откл всё что можно было проверить ,до капли которая скорей всего и скончалась, проверил . В инете нет ни схем ни ничего не нашол. Как происходит управление скоростью ? от компа вниз по проводам подходит к шине, на входе которой стоит PIC16C54C.
Можно ли собрат какой нибудь регулятор вместо этой капли без всяких наворотов типо калории , скорость и тд. лишь бы бегало. |
m.ix
Master Mixa
| Мирвлад, PR1500 проще не куда. |
Мирвлад
| С PR1500 уже ознакомлен , а вообще есть л где принципиалки таких устройств ? хотелось бы разобраться что за сигналы управления уходят от компа ? Само устройство то высоковольтное исправно , может можно какую обманку цыфровую сделать . как вот только определить что там и какие алгоритмы ? |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | как вот только определить что там и какие алгоритмы ? | Проще будет новый дэвайс купить. |
jura656
| Смотреть кварц кондеры. А смое лучшее осцилограф и по ногам капли которые идут на индикаторы скорее увидишь бяку. Похожий случай показал на неисправность капли замена платы помогла. В моем случае бало четко видно как 3 выхода капли объединились где-то внутри. Мне было проще с зипом я тогда подрабатывал в сервисном центре. |
Мелиор
Извиняюсь, не туда залез |
