eldorado
У меня дома трехфазный счетчик прямого включения без трансформаторов тока. Как остановить? |
k19
выключить электроприборы...обычно помогает... |
eldorado
В чем преимущество плоских шуток? А их больше в голове помещается....
С уважением ко всем посещаемым данный форум |
Rottor
eldorado
Vasilij
Rottor, а в воровской стране по другому быть не может, а то ты не знаешь?
eldorado, есть еще электоромагнитное блокирование.
но это не эльдорадо. -это гной  |
Rottor
Vasilij,
Знаю, сам крал когда жил в частном секторе ...
Но был наказан, трубы водопроводные за год сгнили, а их менять дороже чем экономия от воровства  |
Dan
А , может он имел в виду , что счетчик "дрейфует"? При выключенной нагрузке. Я вот как раз вчера с таким разбирался. Разков пять перекинул фазы и остановил гада. |
GOSHA
Rottor писал: | Но был наказан, трубы водопроводные за год сгнили, а их менять дороже чем экономия от воровства |
а что лень заела отдельное заземление сделать? Однако не 5 этаж  |
maxsimus (AMV)
Dan,Цитата: | Разков пять перекинул фазы и остановил гада. |
мужик!  |
Rottor
GOSHA,
Отдельное заземление (так и было) заземляется по кратчайшему пути, не по земле, а по близжайшим трубам.
Поэтому газовщики изолируют (разрывают контакт) на своих трубах при входе в дом, и используют катодную защиту. |
GOSHA
Rottor, тогда такая бяка может произойти и от скупости соседа к счастью у меня водопровод пластиковый, на него электрохимические процессы не действуют  |
Rottor
GOSHA,
Да именно так и происходит.
После того как мне растолковали где нужно располагать заземление по отношению к своим трубам я все изменил  |
Vasilij
Кто то зимой во флейме из Болгарии подходил , со схемкой от позитрона, там помоему атмелевский AVR задействован. А блуждающие токи трубы превращают в сито очень быстро и у тех кто живет возле ЛЭП или железныж дорог тоже. |
lee
А вода в нем не кипит от "заземления"? |
GOSHA
lee писал: | А вода в нем не кипит от "заземления"? |
хорошо бы было, не надо газ или электричество тратить на разогрев  |
k19
Rottor писал: | GOSHA,
Поэтому газовщики изолируют (разрывают контакт) на своих трубах при входе в дом, и используют катодную защиту. | катодную защиту не используют на газовых трубах. ее используют на водопроводе там где есть агрессивные среды (торфянные, заболоченные, с повышенной кислотностью почвы) и повышеная влажность. в основном для труб горячего водоснабжения и отопления (для понижения теплопотерь приходится использовать пористые материалы- они так и норовят пропитаться жидкостью при первой возможности.чего нельзя сказать о битуме,которым и покрываются газовые трубы)) водопроводные трубы не укладываются траншейным методом, как это делается с газовыми. еще интересно если труба пластиковая.соседям плохо не придется-например захотел принять ванну.вот, наверное, где есть поучится использовать мат по назначению. канализаацию никто от земли не отрывал. |
Rottor
Ildar+,
Цитата: | катодную защиту не используют на газовых трубах. ее используют на водопроводе |
Глубокое заблуждение граничащее с невежеством в области знаний по "катодным защитам"  |
k19
Rottor писал: | Ildar+,
Глубокое заблуждение граничащее с невежеством в области знаний по "катодным защитам"  | ты прав ее используют очень широко и не только для защиты труб. |
Dan
2 maxsimus
А что, могём ! |
