Подключение дополнительной камеры к видеорегистратору
Strannik10
Сообщение #1 От 29/04/2025 18:19 цитата
Здравствуйте.
Имеется видеорегистратор с возможностью подключения одной дополнительной камеры.
Возникла необходимость подключать еще одну камеру т.е. всего будет три камеры — одна встроенная и две дополнительных.
Задачу подключения дополнительных камер решил через вот такой переходник
https://aliexpress.ru/item/1005003663841770.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.616e4aa6L7kFyg&sku_id=12000026705090992
Разрывая плюс получается включать первую или вторую дополнительную камеру.
Проверил — всё работает как и планировалось, но если в переходник подключены обе камеры (даже если одна из них выключена), то на экране видеорегистратора изображение как бы немного двоится, вокруг изображений имеется небольшой ореол.
Подскажите как можно убрать подобный эффект?
P.S.
Если штекер одной из камер вынуть из разъема переходника, то изображение становится нормальным.
Заранее спасибо за ответы.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 29/04/2025 22:34 цитата
Аудио разветвитель для подключения двух камер ?
Strannik10
Сообщение #3 От 29/04/2025 22:44 цитата
Другого не нашел.
У вас есть иное решение?
Поделитесь...
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 30/04/2025 10:52 цитата
Что в инструкции пишут по этому поводу ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 30/04/2025 11:38 цитата
Да в инструкции скорее всего ничего на эту тему не пишут. Ставить реле 2группы на переключение и им коммутировать питание и видео, можно обе камеры постоянно под питанием держать и коммутировать только видео. Ну или искать микросхему видео коммутатора способную работать на 75 омную нагрузку.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 30/04/2025 12:09 цитата
Данные о регистраторе засекречены. Мутить коммутатор с таймером , чтобы переключал входа через определённый интервал времени так себе затея, если только ардуинку подобрать готовую. Сейчас то легко свитч ставится и всё , нет проблем.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 30/04/2025 17:15 цитата
gnom69, слово свитч расшифруйте пожалуйста, желательно с параметрами. Да, а кто вам сказал что по ссылке с Али шнурок относящийся к аудио? И что то автор нигде не упоминает про таймер.
А от регистратора интересует только две характеристики: какие камеры поддерживает и какое входное сопротивление в случае аналоговых камер
Strannik10
Сообщение #8 От 30/04/2025 17:49 цитата
Всем спасибо за ответы и решения.
Сделаю с помощью 5-ти контактного реле, будет видео коммутация одна или вторая камера, управление по плюсу.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 30/04/2025 18:48 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не буду отвечать , потому как ответы в теме есть .На счёт свитча , я и сам не знаю что это такое , что в голову пришло , то и ляпнул.
БАМ69БУК
Сообщение #10 От 13/08/2025 07:38 цитата
Strannik10, есть такое устройство - квадратор изображения - на 1 канал 4 камеры можно повесить и писать сразу 4 объекта в один файл
