bstxxx
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ CAR TV Galaxis st-1020
Состав:
КИНЕСКОП-A23KQU22X01 -Samsung
БП (U101-NE555D(ШИМ),U102-PC817,U104-2904D (JRC),U105-PC817 и 2 ключа выгоревших,транс LT43501300)
ШАССИ:P435S0030C
U601 - LA7680
U501 - Z86C2704PSC A86C720410
U703 - CD4052
U704 , U4053 - CD4053
U502 - 2904D
U301-LC7152
U403-BA403
U401-MC1496P
U701-CD4053BE
U702-CD4052BE
U602-2904D (JRC)
U402-BA403
U503-ATMEL822 (93C66)
U502-ATMEL818 (93C66)
U802-NEC C1316C
U801-C1406HA
U1-- LA7838
U104-2904D (JRC)
| Image(208).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.81 КБ |
| Просмотрено: |
436 раз(а) |
| Image(209).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
272.7 КБ |
| Просмотрено: |
394 раз(а) |
bstxxx
bstxxx
| у трансформатора 2-е обмотки на 12v и на 220v и соответственно два ключа было! ОРИЕНТИРОВОЧНО тот что на 12v STP60N06 . но есть сомнения! |
bstxxx
вот фото самого тв!!!
| Image(214).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.67 КБ |
| Просмотрено: |
398 раз(а) |
| Image(213).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.4 КБ |
| Просмотрено: |
428 раз(а) |
bstxxx
eduard2
bstxxx,тебя интересует БП или вся схема твоего телека? (всю схему ты на вряд-ли найдёшь ( это конечно моё личное мнение) у меня есть схема подобного БП только там один оптрон и ещё ( схема у меня сканка не очень хорошего качества) поэтому надо уточнить не которые детали ,1-(на фотки плохо видно ,что у тебя там нет диодного моста как он там на плате написано FR101 или PR101)? вот посмотри это БП подходит? LM2904=LM358
SMPS.pdf 46.09 КБ Скачано: 428 раз(а)
bstxxx
| eduard2, СПАСИБО ЗА СХЕМУ! интересует хотя бы БП! мост подписан BR101, Схема похожа , но не один в один! |
eduard2
bstxxx,| Цитата: | | тот что на 12v STP60N06 . но есть сомнения! | тот ,что на 12v -MTP50N06E-Q119 на 220v- SSS6N60-Q115 схема есть на шасси CTV-100 вот смотри парт лист твоего телека | Цитата: | | тот что на 12v STP60N06 . но есть сомнения! | покатит а в отношение БП 1:1-не думаю ,что достанешь ? в чём отличие от того ,что я дал давай выкладывай по подробней
Elecrical Key Component List.zip 190.46 КБ Скачано: 362 раз(а)
bstxxx
eduard2, еще раз огромное спасибо! по поводу отличия сейчас не подскажу ( нет времени сравнивать пока ) как съежью на рынок за транзюками то тогда отпишусь! У меня есть подозрения на NE555D(ШИМ) я ставил за место ключа(220v)-- MJE13005 через лампу, и трансформатор щелкал с частотой ну где то 1 или 2 герца, не запускался! напряжение на 8-ой ноге ШИМа прыгало где то до 2,2 v. Скорее всего по этому поводу и вылетел последний оставшийся на плате Q119 который разорвало, так как ток на выходе бп которым я питал этот тел. больше 20А. |
bstxxx
eduard2, твоя схема соответствует на 99% ! только небольшое различие : у меня стоит вторая оптопара U105 я так понял что для контроля второго выходного напряжения Поставил P6NK60ZFP (220V) включил через лампу 100W и в результате бп не запустился , щелкает трансформатор где то 1 или 2 герца ! так вроде все проверил. Такое впечатление что гдето срабатывает защита! Напряжение пит. на NE555D скачет где то до 2,2 v. Подавал питание на ШИМ отдельно результата никакого! NE555D также была заменена! R181 у меня был подгарелый и показывал где то 218 Ом а по схеме 22 Ом , заменил тоже самое ! А P55NF06 (12-24V) после 3-х сек. разагревается до немогу!!!! Может кто нибудь что подсказать по этому поводу????? Да с P55NF06 (12-24V) напряжение на ШИМе не скачет , но сильно он греется!!! |
