ctibi
Телевизор включается есть звук стабильно ,реагирует на пульт.Изображение появляется после включения только на 2 сек. примерно (на время присутствия питание ламп) и только на каналах с слабым сигналом или если нет настроенного канала !
Пару фото ,
1.rar 173.6 КБ Скачано: 589 раз(а)
Маркировка БП с Инвертором.rar 184.26 КБ Скачано: 774 раз(а)
ИМС на мат. плате 1..rar 194.39 КБ Скачано: 545 раз(а)
ИМС на мат. плате 2..rar 180.52 КБ Скачано: 502 раз(а)
U1.rar 185.5 КБ Скачано: 528 раз(а)
U2.rar 192.3 КБ Скачано: 481 раз(а)
ICS1.rar 203.68 КБ Скачано: 511 раз(а)
ctibi
| Тема всё ещё актуальна .Иду снимать заднюю крышку ... |
ctibi
Пока ещё добавлю фотки.Сдвигов в определении неисправности пока нет.Почему при настроенном канале(в присутствии видеосигнала ....) матрица не засвечивается даже на миг ?!
На процессоре наклеен радиатор ,что не дает возможность считать его маркировку.Зато на марице указано ,следующее :HT260WXC-100
А вот и снимки,
LCD DIGITAL.rar 548.64 КБ Скачано: 624 раз(а)
ctibi
На компораторе AS393M в позиции U2 измерил такие напряжения.Завтра если конечно будет время ,то продолжу поиск неисправности без схемы.На 3выв.и 5выв. напряжение присутствует ,только на время подачи питания на лампы естественно .Ну напряжение ОС получается .
ctibi
Получил контролер OB3316NQP (оригинальный был OB3316QP) запаял ,появился изображение ,все регулировки работают.Но проблема в том ,что яркость и контрастность не возможно увеличить в нужной мере т.е. изо темновато .Вопрос сейчас в том ,может с этой буквой "N" не меняется оригинальный контролер.?Кто нибудь подскажет ,делал кто то такую замену?
LCD DIGITAL.rar 245.2 КБ Скачано: 641 раз(а)
ctibi
| ctibi писал: | | Получил контролер OB3316NQP (оригинальный был OB3316QP) запаял ,появился изображение ,все регулировки работают.Но проблема в том ,что яркость и контрастность не возможно увеличить в нужной мере т.е. изо темновато .Вопрос сейчас в том ,может с этой буквой "N" не меняется оригинальный контролер.?Кто нибудь подскажет ,делал кто то такую замену? |
Проблема решена!Был заказан оригинальный контролер OB3316QP и установлен на материнскую плату.  |
