Нужна схема ИБП APC Back UPS RS 800 (BR800I) плата 640-0189D
На страницу Пред.  1, 2
o.rodin
Сообщение #21 От 08/05/2012 21:48 цитата
Ищу . Или хотя бы подскажите номиналы резисторов R53 , R111 .
MPX200
MPX200
Сообщение #22 От 10/05/2012 11:01 цитата
Если не трудно, и сюда: . Спасибо.
Резисторы R53, R111 маркированы 30X, звонятся 19,9 Ом
o.rodin
Сообщение #23 От 10/05/2012 22:35 цитата
Благодарю.
plisburg
Сообщение #24 От 03/07/2012 20:07 цитата
Нужна схема ИБП APC Back-UPS RS1000. Плата 640-0253F.При вкл уходит в OVERLOAD. Если кто знает где найти подскажите, Google не предлагать уже там был и не один раз. недовольство, огорчение
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #25 От 03/07/2012 21:13 цитата
plisburg писал:
Для начала смени реле.
А схему искать бесполезно.
zinteco
Сообщение #26 От 10/10/2012 10:19 цитата
поделитесь пожалуйста схемой на APC Back UPS RS 800 (шаси 640-0189е)
.ignore
Сообщение #27 От 18/12/2012 15:09 цитата
поищите тут может что найдёте APC до 2006 года
Сервисные руководства по источникам бесперебойного питания APC [2006, PDF/DOC, RUS/ENG]
rutracker org/forum/viewtopic.php?t=145568
вот список
Содержимое папки apc
18.12.2012 13:52 <DIR> .
18.12.2012 13:52 <DIR> ..
18.12.2012 13:05 28 309 asc.zip
18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS EI (CS)
18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS Pro сервисные руководства
18.12.2012 13:40 <DIR> Back UPS сервисные руководства
18.12.2012 13:40 <DIR> Matrix
18.12.2012 13:41 <DIR> miscelaneous
18.12.2012 13:41 <DIR> PowerChute
18.12.2012 13:49 <DIR> Schematics
18.12.2012 13:49 <DIR> Smart UPS 2G сервисные руководства
18.12.2012 13:49 <DIR> Smart UPS 3G сервисные руководства
18.12.2012 13:05 163 367 Sparauth.zip
18.12.2012 13:49 <DIR> Symmetra
18.12.2012 13:52 0 tree.txt
18.12.2012 13:05 477 397 UpsDiag2.zip
18.12.2012 13:52 <DIR> User Manuals
18.12.2012 13:52 <DIR> Калибровка
смотрим папку Schematics там всё ценное остальное мусор
полное содержимое в текстовике
для примера один из файлов
Schematics\239\640-0239C03sch.pdf
  tree1.txt  20.69 КБ  Скачано: 2199 раз(а)
  640-0239C03sch.pdf  772.83 КБ  Скачано: 3962 раз(а)
apc
Сообщение #28 От 18/12/2012 16:12 цитата
plisburg писал:
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 17:14
zinteco писал:
BR 800
  640-0253E_REV05SCH.zip  515.14 КБ  Скачано: 3243 раз(а)
  640-0189D_REV04SCH.zip  522.9 КБ  Скачано: 3048 раз(а)
.ignore
Сообщение #29 От 18/12/2012 16:30 цитата
ну да только хотел написать
"Рекомендую вскрыть UPS и посмотреть номер платы и только тогда искать"
моя модель 640-0253
подскажите а прешить имеет смысл прошивки в ST72F63BK4M1 и ST72F324J6T6 ?
у меня стоит Rev 9a RS 2007
 Размер файла:  409.01 КБ
 Просмотрено:  654 раз(а)
 Размер файла:  957.53 КБ
 Просмотрено:  737 раз(а)
 Размер файла:  895.15 КБ
 Просмотрено:  812 раз(а)
apc
Сообщение #30 От 18/12/2012 16:45 цитата
.ignore писал:
прешить имеет смысл прошивки в st72f63dk4m1 и ST72F324J6T6 ?
Чем перешить?...и с какой целью?
Если это вопрос к APC ..на всякий случай-я совсем-не они
.ignore
Сообщение #31 От 18/12/2012 17:09 цитата
ну чё пины есть по 10штук (два ряда по 5) значит и шнурок можно сделать для ST72324 (mosi miso reset sck)
ну я так спросил.... вдруг имеет смысл...вдруг чегото незнаю
Уважаемый APC а у вас есть схема 640-0253f модели вы воложили 640-0253E
ну особой разницы не вижу в них
пока что
у меня другая плта включения на передней панели в схеме 540-0310 но никакой роли не играет
занее благодарю вас уважаемый APC
  ST72F63BK4M1.pdf  1.08 МБ  Скачано: 2108 раз(а)
  ST72F324J6T6 .pdf  1.53 МБ  Скачано: 1692 раз(а)
apc
Сообщение #32 От 18/12/2012 19:16 цитата
.ignore писал:
уважаемый APC
мой ник apc - с маленькими русскими буквами!
APC - английская аббревиатура...
поменять ник что ли теперь?
Пины то есть,но что Вы зашить то собрались?...Разлочили какой то ST7?
.ignore
Сообщение #33 От 18/12/2012 21:10 цитата
диалог начал принимать форму вопроса смех
я думал вы умеете apc, разлачивать Печатаю
pav12
Сообщение #34 От 04/03/2013 06:29 цитата
Очень нужна схема APC Back- UPS RS 800. Буду очень признателен и благодарен.
Alex-N52
Сообщение #35 От 04/03/2013 08:26 цитата
Характерный дефект этого ИБП:
Для микросхемы /не помню №/ требуется /- 8в./ Вырабатывается это связкой Q34-Q24-C56-D24-C60. Вот эти кондеры и высыхают. На "-" С60 и должно быть "-8" . Кондеры 22мкф/16 в. Лучше поставить 25-вольтовые, а С56 и вообще 50-60 вольтовый.
http://www.ups.ru/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=516
RomkaMarik
Сообщение #36 От 19/04/2013 21:49 цитата
Здравствуйте! Достался мне на днях APC Back-UPS RS 800 и он вообще не включается. Аккумуляторы - полностью разряжены (виддать трупик валялся долго). Вопрос такого плана : а без аккумулятора его (UPS RS 800) включать в сеть можно? Просто с блоком ак-в места маловато для маневра (прозвонки).
RomkaMarik
Сообщение #37 От 19/04/2013 22:35 цитата
Да-а-а, думал повременить с глупыми вопросами, но... Не удержался голливудская улыбка ! А где смотреть номер платы? равнодушие Я только на обратной стороне платы под трансформатором обнаружил кое-что, но совсем непохожее на написанное выше.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 23:54
Ой, прошу прощения, обнаружил во время устроенного ему фотосета! На плате с обратной стороны какой-то белый налет, за которым номер и прятался.
Yomi_Kisunasi
Yomi_Kisunasi
Сообщение #38 От 14/09/2013 15:25 цитата
Доброго времени суток. Можно и мне схему на APC Back UPS RS 800 плата 640-0189D пожалуйста. Заранее спасибо.
викторио
Сообщение #39 От 31/10/2013 23:43 цитата
APC BR800i шасси 640-0189Е. Дефекты - нет заряда АКБ, мигает всеми светодиодами. При подключении заряженных АКБ и сети - работает нормально, пока не разрядит АКБ. Также, когда подключить АКБ, тут же срабатывает RY4. При осмотре явных повреждений нет, сильно греется преобразователь из 25В в 12В. Лечение: замена С56, С60 (после этого мигают только 4 и 5 светодиоды - нет заряда). Замена Q35 - пробит. замена Q40 - (в схеме зарядки). После этого все норм.
