Блок питания Codegen 250W (модель 250X1, шасси CG-06)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
A.T.
Сообщение #81 От 20/02/2014 19:43 цитата
Обнаружил, что не всё отпаяно от 15 и 16 ножек, отключил их от схемы вообще. Толку ноль.
Сообщение #82 От 20/02/2014 19:56 цитата
Объясните лучше чего вы от этого питателя хотите-регулировку от нуля до максимума вы не сможете от него получить
A.T.
Сообщение #83 От 26/02/2014 12:32 цитата
От нуля до 30 не нужно. Нужно где нибудь от 9 от 20В при токе до 6 ампер (изредка заряжать авто аккумуляторы). Короче, домашний источник питания для широкого спектра применений. Сейчас предел регулировки по бывшему каналу 12 В (другие ликвидированы) от 3 до 23 вольт. Пульсации есть везде, даже на максимуме. Разве что пульсация 100Гц пропадает при повышении напряжения выше 19В. От нагрузки пульсации не зависят.
Вариант купить готовый БП не рассматривается.
pipilia
pipilia
Сообщение #84 От 27/02/2014 19:28 цитата
чтоб сделать регулировку от 0 до 20 поставь(на твоей схеме) вместо резистора 4740, потенциометр 10к, отвод от средний ноги через 4.7к на 2 ногу ШИМ, а вместо 1220, резистор 500 ом. ну и от дребезга 100 пик на землю. А вместо ОС переменника 20 к, подстроечный резистор. Сейчас уже не вспомню сколько там, подбери опытным путем.
A.T.
Сообщение #85 От 07/08/2014 20:52 цитата
Во как. Похоже, по неопытности я всех вводил в заблуждение. Продолжив работу над сим девайсом, решил заглянуть осциллографом на 12 ножку 494 (питание). В итоге обнаружил пульсацию, по виду очень похожую на ту, что на выходе. Амплитудой в 0,4 вольта. При этом силовая микросхема (1H0165R) дежурного преобразователя сильно нагревается. Схему дежурки похоже нашёл: http://monitor.net.ru/forum/files/codegen-300w_v2.03_154.gif (совпадает до номеров деталей). Приступаю к определению почему деж. БП не в режиме (надеюсь на кондёр 47мкФ). Продолжение следует...
A.T.
Сообщение #86 От 08/08/2014 18:24 цитата
Вот и первые плоды диагностики. На 3 ноге шим дежурки (питание схемы управления) вместо положенных 20 вольт всего 11 (при 310V = 296V). Замена фильтров по питанию (сетевые 470х200 и 47х50 по 3 ноге 1h0165r) ничего не дала, резисторы 330кОм исправны, да и обвязка тоже.
Вопрос залу: КА1H0165R могла сдохнуть с такими эффектами (нестабильная генерация, греется, возможно садит питание)? Спрашиваю потому, что ехать на другой конец города чтобы её тупо "подкинуть" без веских оснований не охота улыбка
Сообщение #87 От 08/08/2014 18:46 цитата
Можно из вне подать эти 22 вольта и померить потр ток должен быть пару милиампер,Во вторых питание шим должно быть минимум вольт 15,что бы она стартанула и начала генерировать.При 11 вольтах шим думает,что перегрузка по питанию вторичных цепей и находится в режиме ограничения тока
A.T.
Сообщение #88 От 08/08/2014 20:13 цитата
22 вольта взять мне неоткуда, максимум 12. Попробую на выходных подключить к двум аккумуляторам, может что выяснится...
Сообщение #89 От 08/08/2014 20:22 цитата
Питатель от ноута где-то около 20 вольт выдаёт для опыта хватит
A.T.
Сообщение #90 От 08/08/2014 21:58 цитата
А ведь действительно! Если быть точнее, выдаёт 18-19 В 150-200 Вт. Где-то даже лежит с отрезанным шнуром ноутбучный БП повышенной живучести (выжил после замыкания в кабеле), попробую вспомнить...
Сообщение #91 От 08/08/2014 22:16 цитата
В даташите есть схема тестирования этого шима+даташит на этот шим есть в сети в свободном доступе,если с англицким дружите то изучить не помешает для общего развития
A.T.
Сообщение #92 От 25/08/2014 19:23 цитата
Поменял ШИМ дежурки. Изменений не произошло. Вспомнил про заниженное +(220 * корень из 2), решил включить напрямую без лампы (может, она садит). Включаю, шум почти изчез и стал более низкочастотным. Решил посмотреть пульсации на выходе, подключил осциллограф, включаю БП, как вдруг каждый из ключевых транзисторов с задержкой в 0,25 сек (примерно) совершил по прощальному залпу (КЗ в нагрузке нет). Остаётся только неисправность трансформатора дежурки, повлекшая возбуждение дежурки, глюки TL494, сквозное открытие транзисторов со всеми вытекающими. Приступаю к третьей замене ключей с начала переделки и транса дежурки
A.T.
Сообщение #93 От 19/01/2015 22:22 цитата
Схему нашёл, полностью подошла от CG-33.
Единственные обнаруженные отличия в марке силовых элементов (ключевых транзисторов, ШИМ дежурки, трансформаторов и выпрямителей) и не впаянных деталях PFC. Разводка платы также совпадает (если судить по плохим фото из интернета).
Возобновил работы с БП. Заменил все конденсаторы в дежурке, выпаял лишние выпрямители (оставил только +деж, +5vsb, +12v), заменил взорванные ключи. По 12В пока стоит родная сборка из двух FR302 (линия по этикетке 9А улыбка ), аналогично +5Vsb. По 3,3 и 5В стояли сборки S20C40C (линия 5В "рассчитана" на 22А). В горячей части вылетели оба ключа (корпуса треснули), выгорел один резистор с базы на эмиттер. Второй резистор цел, остальные детали инвертора звонятся как надо. Неисправное заменил. Дежурка начала выдавать +8 и +4,9В соответственно. Основной инвертор не запускается. Далее сегодня не копал.
eduard2
eduard2
Сообщение #94 От 19/01/2015 23:03 цитата
A.T.,
ну так чо тему закрываем как [Решено] бякаЗЫ-а то ещё на 10-стр. тему продолжать будем бяка
A.T.
Сообщение #95 От 19/01/2015 23:58 цитата
Можете закрывать. Если будут вопросы, создам отдельную тему. Но со схемой принцип работы уже стал гораздо понятнее.
sidoi
Сообщение #96 От 07/11/2016 20:54 цитата
я делал такой БП когда все провода отпаял БП ушол в защиту приключение вентилятор дёргался и всё пока не припаял резистор 10 Ом на тл393 с 3 ноги на базу транзистора Q11 и всё заработало запускал через лампу 60 ват пака проводил опыты над БП Codegen 250X1 (250W ATX 2.03 P4), шасси CG-06.ШИМ KA7500B.
Защита KIA393P.
Стабилизатор дежурки L7905CV.
Оптопара есть.
