A.T.
| Обнаружил, что не всё отпаяно от 15 и 16 ножек, отключил их от схемы вообще. Толку ноль. |
| Объясните лучше чего вы от этого питателя хотите-регулировку от нуля до максимума вы не сможете от него получить |
A.T.
От нуля до 30 не нужно. Нужно где нибудь от 9 от 20В при токе до 6 ампер (изредка заряжать авто аккумуляторы). Короче, домашний источник питания для широкого спектра применений. Сейчас предел регулировки по бывшему каналу 12 В (другие ликвидированы) от 3 до 23 вольт. Пульсации есть везде, даже на максимуме. Разве что пульсация 100Гц пропадает при повышении напряжения выше 19В. От нагрузки пульсации не зависят.
Вариант купить готовый БП не рассматривается. |
pipilia
| чтоб сделать регулировку от 0 до 20 поставь(на твоей схеме) вместо резистора 4740, потенциометр 10к, отвод от средний ноги через 4.7к на 2 ногу ШИМ, а вместо 1220, резистор 500 ом. ну и от дребезга 100 пик на землю. А вместо ОС переменника 20 к, подстроечный резистор. Сейчас уже не вспомню сколько там, подбери опытным путем. |
A.T.
| Во как. Похоже, по неопытности я всех вводил в заблуждение. Продолжив работу над сим девайсом, решил заглянуть осциллографом на 12 ножку 494 (питание). В итоге обнаружил пульсацию, по виду очень похожую на ту, что на выходе. Амплитудой в 0,4 вольта. При этом силовая микросхема (1H0165R) дежурного преобразователя сильно нагревается. Схему дежурки похоже нашёл: http://monitor.net.ru/forum/files/codegen-300w_v2.03_154.gif (совпадает до номеров деталей). Приступаю к определению почему деж. БП не в режиме (надеюсь на кондёр 47мкФ). Продолжение следует... |
A.T.
Вот и первые плоды диагностики. На 3 ноге шим дежурки (питание схемы управления) вместо положенных 20 вольт всего 11 (при 310V = 296V). Замена фильтров по питанию (сетевые 470х200 и 47х50 по 3 ноге 1h0165r) ничего не дала, резисторы 330кОм исправны, да и обвязка тоже.
Вопрос залу: КА1H0165R могла сдохнуть с такими эффектами (нестабильная генерация, греется, возможно садит питание)? Спрашиваю потому, что ехать на другой конец города чтобы её тупо "подкинуть" без веских оснований не охота  |
| Можно из вне подать эти 22 вольта и померить потр ток должен быть пару милиампер,Во вторых питание шим должно быть минимум вольт 15,что бы она стартанула и начала генерировать.При 11 вольтах шим думает,что перегрузка по питанию вторичных цепей и находится в режиме ограничения тока |
A.T.
| 22 вольта взять мне неоткуда, максимум 12. Попробую на выходных подключить к двум аккумуляторам, может что выяснится... |
| Питатель от ноута где-то около 20 вольт выдаёт для опыта хватит |
A.T.
| А ведь действительно! Если быть точнее, выдаёт 18-19 В 150-200 Вт. Где-то даже лежит с отрезанным шнуром ноутбучный БП повышенной живучести (выжил после замыкания в кабеле), попробую вспомнить... |
| В даташите есть схема тестирования этого шима+даташит на этот шим есть в сети в свободном доступе,если с англицким дружите то изучить не помешает для общего развития |
A.T.
Поменял ШИМ дежурки. Изменений не произошло. Вспомнил про заниженное +(220 * корень из 2), решил включить напрямую без лампы (может, она садит). Включаю, шум почти изчез и стал более низкочастотным. Решил посмотреть пульсации на выходе, подключил осциллограф, включаю БП, как вдруг каждый из ключевых транзисторов с задержкой в 0,25 сек (примерно) совершил по прощальному залпу (КЗ в нагрузке нет). Остаётся только неисправность трансформатора дежурки, повлекшая возбуждение дежурки, глюки TL494, сквозное открытие транзисторов со всеми вытекающими. Приступаю к третьей замене ключей с начала переделки и транса дежурки  |
A.T.
Схему нашёл, полностью подошла от CG-33.
Единственные обнаруженные отличия в марке силовых элементов (ключевых транзисторов, ШИМ дежурки, трансформаторов и выпрямителей) и не впаянных деталях PFC. Разводка платы также совпадает (если судить по плохим фото из интернета).
Возобновил работы с БП. Заменил все конденсаторы в дежурке, выпаял лишние выпрямители (оставил только +деж, +5vsb, +12v), заменил взорванные ключи. По 12В пока стоит родная сборка из двух FR302 (линия по этикетке 9А ), аналогично +5Vsb. По 3,3 и 5В стояли сборки S20C40C (линия 5В "рассчитана" на 22А). В горячей части вылетели оба ключа (корпуса треснули), выгорел один резистор с базы на эмиттер. Второй резистор цел, остальные детали инвертора звонятся как надо. Неисправное заменил. Дежурка начала выдавать +8 и +4,9В соответственно. Основной инвертор не запускается. Далее сегодня не копал. |
eduard2
A.T.,
| Цитата: | | Схему нашёл, полностью подошла от CG-33 | ну так чо тему закрываем как [Решено] ЗЫ-а то ещё на 10-стр. тему продолжать будем  |
A.T.
| Можете закрывать. Если будут вопросы, создам отдельную тему. Но со схемой принцип работы уже стал гораздо понятнее. |
sidoi
я делал такой БП когда все провода отпаял БП ушол в защиту приключение вентилятор дёргался и всё пока не припаял резистор 10 Ом на тл393 с 3 ноги на базу транзистора Q11 и всё заработало запускал через лампу 60 ват пака проводил опыты над БП Codegen 250X1 (250W ATX 2.03 P4), шасси CG-06.ШИМ KA7500B.
Защита KIA393P.
Стабилизатор дежурки L7905CV.
Оптопара есть. |
