Telik
Ищу схему блока питания DPS-119CP от телевизора PHILIPS 42PFL6877T/12 Шасси QFU2.1E LA , в мануале не все есть... Интересует трансформатор T901, IC901 - DDA010 и резистор R915...
Состав:
IC601 - 2QS02G
IC701 - DDA009 2CY03T
IC801 - 1608B
IC901 - DDA010 H1210
IC902 - S101-T6G |
greg4357864
| Закинул в хранилище мануал и схему(LCD (ЖКИ) телевизоры PHILIPS Шасси QFU2.1E LA).По моему там всё есть.Но обозначений с 900 и выше,кажется нет,может с номером шасси ошиблись? |
Telik
| Шасси точно такое же, но нужного куска в мануале нету, там как раз есть пустая страница, где он мог быть... Дайте ссылку на вашу схему.. |
eduard2
Telik
| Там уже посмотрел, нету куска этого, щас состав напишу... Нашел похожий кусок в схеме DPS-214. |
eduard2
Telik,| Цитата: | | Там уже посмотрел, нету куска этого, | как-то это нет а это что ?
SMPS.rar 405.26 КБ Скачано: 4999 раз(а)
Telik
Так этот кусок и в мануале есть, а мне нужно IC901 - DDA010, IC902 - S101. Вот он...
1.rar 36.7 КБ Скачано: 3557 раз(а)
eduard2
Telik
Telik
| Продолжаю искать, т.к. тут все очень запутанно... |
Telik
| RAMMER, и если есть DPS-119CP очень нужна! |
RAMMER
| Telik писал: | | DPS-119CP очень нужна! | нЭт ...
при ремонте использую другие схемы ...
DPS-214CP
P/S: Залил , только что то только с автором залившего файл не понятно - путаница ... |
RAMMER
| Telik писал: | | Продолжаю искать, т.к. тут все очень запутанно... | всё элементарно , в чём путаница . |
Telik
| Кто в курсе, какое напряжение питания должно быть у DDA010? Не могу даташит найти. У меня приходит 14,3в. на ее 7 ногу от S101, но блок питания молчит, DDA010 поставил новую... Чиню блок питания без тела... |
RAMMER
| Telik писал: | | Кто в курсе, какое напряжение питания должно быть у DDA010? Не могу даташит найти. У меня приходит 14,3в. на ее 7 ногу от S101, но блок питания молчит, | у тебя перед глазами схема с номиналами , в параметрическом стабилизаторе установлен стабилитрон UDZS TE-17 22B или DZ22B,135 и ты ещё спрашиваешь какое напряжение ?
DDA010 = ICE2QS03G |
RAMMER
| Telik, ты бы лучше присмотрелся к 1-й ноге IC902 ST9S101-T6G и её влиянии на работу DDA010 |
Telik
| На 1 ноге S101 5 вольт, я ее уже поменял на всякий случай, но 3,3 вольта нету на выходе блока питания. |
RAMMER
| Telik, схема есть , есть . А остальное к теме поиска схем не относится ... Открывай тему по ремонту в соответствующем разделе , зачем остальным показывать отрицательный пример . |
Telik
| Данная выше схема не подходит, продолжаю искать схему... |
BigUh
Может быть это подойдет? Но без номиналов.
DPS-119AP.pdf 130.53 КБ Скачано: 5246 раз(а)
