Ищу схему усилителя MG-20T/A/0 от VR HT-D903V
На страницу 1, 2, 3  След.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #1 от 28/06/2014 10:12 цитата
Не знаю номиналы-транзистора Q44,стабилитрона ZD7,резистора R38.
Предполагаю,R38=51 Ом,Q44 3GW или 2L.
2L-MMBT5401.
Если есть у кого схема,скиньте пожалуйста или дайте ссылку.
Я сам даже на Калининградских производителей выходил,этого изделия,в инете роюсь не могу найти.Хочу до китайцев этой фирмы добраться,может дадут схему.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #2 от 28/06/2014 14:58 цитата
Не могу схему найти,здесь на форуме нашёл,парень спрашивал у вас схему,но ему дали дата шиты на сгоревшие планарные транзисторы,а у меня пол платы перегоревшего.Что сам по правому каналу смог сравнить то и заменил,а эти опредилить не могу и надо потом по схеме замеры делать или смысл этого ремонта-ТУПО ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕГОРЕВШЕЕ!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 28/06/2014 17:11 цитата
Выкинь нахер всю усилительную начинку. В данной АС только динамики да А-оформление нормальное, а электроника просто говно. Не говоря уже о охлаждении.
Nik
Сообщение #4 от 29/06/2014 05:38 цитата
Q44 аналогичен Q47, R38 аналогичен R39 в другом канале.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #5 от 29/06/2014 06:41 цитата
Nik СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! браво! классно!
Nik писал:
Да я тоже подумывал,что от перегрева-такой усилок на миниатюрной плате,без кулеров о_О замешательство
greg4357864
greg4357864
Сообщение #6 от 29/06/2014 15:57 цитата
А насчёт,что ты думаешь,что 3GW это n-p-n транзистор по кодировке?Тогда как он там коллектором на отрицаловке в 1ампер тусуется смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:02
Завтра закуплю родные все детальки.А так по заменял на примерные аналоги(не планарные).Где-то промахнулся с электоронной регулировкой звука(не прошол тестером).Короче запел аппарат-шкала регулировки добавляю,а он в одной поре поёт,басы и остальное норм добавляются,конечно в пределах громкости,которой он щас поёт
IvanovAleks
Сообщение #7 от 17/07/2014 11:04 цитата
Nik выложи, пожалуйста, всю схему.
Из того фрагмента, что уже выложил в моём случае сгорели Q45, Q34, Q44, Q31, R40, R57, R59, R70, R87 и R88.
Мощные транзисторы Q38 и Q40 живы. Сгорели только в одном канале. После замены сгоревших в усилителе слышно монотонно "кап кап кап" с частотой примерно в одну секунду. Что это может быть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 17/07/2014 12:36 цитата
Значит что оборвана какая-то нитка. Т.е. скорее всего резистор.
Nik
Сообщение #9 от 17/07/2014 16:51 цитата
В какой раздел выкладывать ХЗ. Выкладываю здесь.
  HT-D901-2-3.rar  92.79 КБ  Скачано: 5273 раз(а)
IvanovAleks
Сообщение #10 от 18/07/2014 11:36 цитата
Благодарю Nik!
Morlock был прав, в обрыве был резистор R38. В принципе и по фрагменту можно было догадаться.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 18/07/2014 15:04 цитата
Я на схему не смотрел: кап-кап-кап это свидетельствует о медленном заряде и быстром разряде ёмкости, т.е. она без подпорки.
Поэтому там мог быть только один вариант - обрыв резистора подпорки.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 23/01/2015 23:52 цитата
Сегодня свои починил, может кому пригодится:
Дефект был плавающий, периодический, сначала треск а потом гул. Приходилось долго ждать проявления.
Оказалось виновник Q32. Поставил 2N5401 в 92 корпусе. Заменил до кучи и Q30. Остальные трогать не стал хотя руки чесались.
2 недели назад забрал с гарантийного ремонта с этим же дефектом, они его не нашли, тупо поставили в разрыв сигнала на УНЧ сопорты по 39k. Выкинул их нафиг.
Так же там надо обработать радиатор, ибо к алюминиевой стенке прижат не плотно, теряется площадь охлаждения.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 04/05/2015 13:08 цитата
Oлег писал:
Пригодилось браво!
поменял Q32
Вроде нормик классно!
Vovnn
Vovnn
Сообщение #14 от 04/05/2015 18:41 цитата
Усилитель MG-20T/A/0 от VR HT-D903V на обоих каналлах хрипит, по осцциллу видно что нет отрицательной полуволны в обоих каналлах, транзисторы и резики проверял исправные, что еще может быть? Мож у кого есть напруги на транзюках, непонятно на проводе VREF сколько должно быть? у меня -(минус)25в подскажите где еще что проверить, уже башка с ним кипит
Vovnn
Vovnn
Сообщение #15 от 04/05/2015 20:46 цитата
Morlock, Да, гавно редкостное, принесли приходится чинить, фотки завтра выложу, мультимедийные колонки типа центра флешку читает, радио встроенное. Китаеза в квадрате, я б его себе никогда не купил, тем более за 18000, со слов хозяина, и электроника гавно, и корпус тож гавно. А делать надо улыбка
Фотка с итернета
Vovnn
Vovnn
Сообщение #16 от 05/05/2015 13:22 цитата
Вот замеры
  замеры.rar  264.67 КБ  Скачано: 1398 раз(а)
Vovnn
Vovnn
Сообщение #17 от 05/05/2015 16:58 цитата
Сделал я его, оказались неисправны Q37, Q35 смдешки поменял на 2N5551. Транзисторы оба исправно звонятся, не текут на килоомах, но при напряжении на Б-Э 1в не открываются. Все работает. Прилагаю правильные напряжения
  правильные замеры.rar  135.8 КБ  Скачано: 2110 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #18 от 03/08/2015 17:10 цитата
Подниму тему улыбка
Я писал ранее:
Oлег писал:
Господа, при проблемах связанных с хрипом или периодическим гулом меняем Q30 и Q32 на 2N5401 и обязательно Q35 и Q37 на 2N5551 ставим в 92 корпусе.
Сегодня свой вновь разбирал, хрипел один канал. Ведь сразу тогда хотел заменить, ибо один каскад как ни крути. Но лень матушка - лень))
Boria01
Сообщение #19 от 25/10/2015 15:02 цитата
Извините что поднимаю старую тему. Ремонтирую такой усилитель. заменил Q45, Q34, Q44, Q31, R40, R57, R59, R70 и R38. Транзисторы ставил 2N5401 и 2N5551. Усилок заработал, но в хрип в динамике на большой громкости. Емкости поменял, динамик проверял на другом канале - играет чисто. Подскажите, в чем еще может быть причина?
blek1
blek1
Сообщение #20 от 26/10/2015 03:05 цитата
Boria01,Резисторы низкоомные по номиналу, возле мощных транзисторов,в точности поставил или примерно подходящие?И ищи лучше,где-то обрыв может быть.Лучше проверяй транзисторы и обвязку их по низкоомным резисторам.
