mystery mtv-2428lt2 помогите найти схему
На страницу Пред.  1, 2
alek50685
alek50685
Сообщение #21 От 16/12/2016 18:54 цитата
ключ 4N658
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:58
думаю послезавтра подам 12в, сначала запустить телик, может проц крякнул и не стоит БП то восстанавливать вовсе!
victorx
Сообщение #22 От 17/12/2016 05:18 цитата
alek50685, посмотри для меня если стоит там у тебя в тв AP3039 SOIC-14 с 8 ноги на корпус резистор номинал(прозвони,он мелкий номинал не написан)
alek50685
alek50685
Сообщение #23 От 17/12/2016 07:39 цитата
только завтра уже, сегодня на смене! так кстати схемка же есть, вот нужный кусок! 470кОм стоит
  .JPG  114.94 КБ  Скачано: 327 раз(а)
victorx
Сообщение #24 От 17/12/2016 08:41 цитата
alek50685 писал:
спасибо,странно по даташиту от 51до 470 ом стоять должно
eduard2
eduard2
Сообщение #25 От 17/12/2016 17:18 цитата
alek50685, чё та не фига не пойму
,спалил пару смд резисторов, а схемы не найду ни где
1- ты че в первом своём посте спрашивал ? про резы в ключе , и чем они тогда отличаются от моей приведёной схемы ? 4- реза по 1.2Ом в параллель стоят и поз. номера сходятся с твоими
2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры бяка
victorx
Сообщение #26 От 18/12/2016 05:35 цитата
=2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры бяка=eduard2, это у меня аналогичный телевизор в ремонте,вот и спросил номинал улыбка
alek50685
alek50685
Сообщение #27 От 18/12/2016 18:00 цитата
не могу понять где искать +5V_Normal, на Q809 есть +5V_Standby, а вот где формируется питание 5в нормал не пойму ни как, прям с блока питания? так по схеме там только 12в в БП, подскажите
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 19:23
12VA то же нет
alek50685
alek50685
Сообщение #28 От 18/12/2016 18:31 цитата
еще 5 в на плату с индикатором подается на вотоприемник, но индикатор не загарается, подаю питание 12в от внешнего источника на С1081
alek50685
alek50685
Сообщение #29 От 18/12/2016 19:09 цитата
подал на 12VA TP1 и все напруги в норме теперь, но тишина полная и индикатор так же не горит!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 20:20
на подсветке 12в это норма для этого тв? в схеме не могу найти
eduard2
eduard2
Сообщение #30 От 18/12/2016 22:30 цитата
alek50685,
Это мил человек не тот раздел где занимаюся подсказками по ремонту данного ТВ ,ты схему поучил ( в смысле узнал номинал своих сгоревших резиков ,что тебе ещё нужно бяка ) для этого есть раздел по ремонту ЖК ТВ http://monitor.espec.ws/section31/ вот туда и обращайся с подобными вопросами - надёюсь это понятно ?
ЗЫ- закрываешь тему и создаёшь новую в отношение ремонта данного ТВ
