HYUNDAY H-CMD2007 Нужна схема
zuboka
zuboka
Сообщение #1 От 06/07/2012 15:20 цитата
Здравствуйте.
Принесли магнитолу Hyunday H-CMD2007 моргает дисплей, не работают кнопки управления, кроме кнопки вкл, после включения магнитолу кнопками не выключить.
Процессор на основной плате M3030RFCPGP, процессор на плате DVD MT1389DE. Магнитола двухдинавая.
 Размер файла:  454.6 КБ
 Просмотрено:  1209 раз(а)
 Размер файла:  442.46 КБ
 Просмотрено:  1361 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 06/07/2012 16:29 цитата
zuboka,посмотри твой состав м/с? M3030RFCPGP, MT1389DE, S29AL016D70TFI02, 24C16AN
zuboka
zuboka
Сообщение #3 От 06/07/2012 16:53 цитата
Процессоры - да,
Флешь Spi 25Q16BVSIG, эпромка 24C16AN
Сейчас попробую пропаять всю плату. Грел феном при 350гр. картинка и частота мигания меняется.
zuboka
zuboka
Сообщение #4 От 06/07/2012 18:13 цитата
Все, проблему решил....пропайка платы решило проблемму. На тепло реагировал участок платы показанный на рисунке....
Всплыло еще что А\М не читает ДВД диски, но это уже другая история смех
По прежнему от мануала не отказался бы.... улыбка
 Размер файла:  421.78 КБ
 Просмотрено:  839 раз(а)
  SAM_098.JPG  167.87 КБ  Скачано: 2241 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 06/07/2012 21:52 цитата
zuboka шасси надо было указать в заговке ( вторая фотка на плате,что написано? а написано шасси E11-B06825-400 VER1.2) по шасси мож быстрее найдёшь свой мануальчик подшучивать, дразнить
zuboka
zuboka
Сообщение #6 От 07/07/2012 12:27 цитата
Нашел на Ремонт-АУД, спасибо улыбка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 27/12/2013 08:48 цитата
zuboka, извиняюсь- что влез но ох как , хотелось бы узнать ,дефект не возвращался? Или на сколько хватает про пайки?
серёга56
Сообщение #8 От 01/07/2014 13:07 цитата
подскажите пожалуйста номер полевика который возле дросселя? а то я забрал такую же магнитолу, а там его вообще нет.
Dallila
Сообщение #9 От 16/05/2015 16:49 цитата
ssm5h01tu
mehanik93
mehanik93
Сообщение #10 От 13/07/2015 15:58 цитата
Прогрев платы помогает не надолго , ssm5h01tu не найти . Заменял все 3 ssm5h01tu на IRLML6344, в паре с диодом шоттки .
suchkovvolodya
Сообщение #11 От 26/06/2018 13:30 цитата
Спасибо мужики!!! Долго мучал этот аппарат уже не знал что с ним делать схемы не нашел все по дорожкам вызванивал!!! КОРОЧЕ СПАСИБО!!! классно!
