Нужна схема на видеорегистратор Neoline X-COP 9500
HDRK888
Сообщение #1 От 10/10/2022 12:45 цитата
[Решено] Сильно греется аудио кодек ALC5633. Также не идёт заряд на АКБ (АКБ в порядке). Рядом с аудио кодеком стоят процессор и память.
HDRK888
Сообщение #2 От 11/10/2022 08:07 цитата
Аудио кодек заменил (он был в КЗ), появились признаки жизни регистратора, без схемы долго, но процесс идёт. Всё же, если есть у кого-то хоть какая-то схема авто видео регистратора, просьба скинуть (они же в большинстве своём похожие). Спасибо.
HDRK888
Сообщение #3 От 12/10/2022 11:21 цитата
Нашёл непропай на плате самого радар-детектора, устранил. Теперь радар заводится, запись есть. По микрухе аудио кодека ALC5633 всё равно остались вопросы. Хотелось бы увидеть схему подключения, но её не нашёл. Может у кого есть схема включения аудио кодека ALC5633, буду признателен.
s.fed
Сообщение #4 От 12/10/2022 11:56 цитата
Не это?
ALC5633
HDRK888
Сообщение #5 От 12/10/2022 14:39 цитата
Да, она самая. Даташит у меня есть. Хотел схему включения типовую увидеть. Но её нет.
HDRK888
Сообщение #6 От 14/10/2022 10:22 цитата
Всё, ремонт завершён. Видеорегистратор выдан владельцу. С аудио кодеком разобрался, звук есть. Разбирался методом прозвона по цепи прохождения сигнала от микрофона и от динамика. По пути обнаружил отсутствие на микросхеме 3,3В, устранил. Микруху вновь запаял, всё заработало. Всем спасибо. Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть.
VikBel
Сообщение #7 От 03/11/2022 20:37 цитата
HDRK888 писал:
.......... Не понятно только, почему сервисный центр не смог устранить данную неисправность, у них-то и схемы есть.
Схемы иногда кое какие у них бывают а вот с мастерами проблема.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 03/11/2022 20:57 цитата
Если СЦ не авторизированый, то и схемы может не быть у них!
Сообщение #9 От 03/11/2022 21:11 цитата
Сиё в китае штампуется какие там сц от этого бренда у нас есть-что то я не понимаю.
Авторизованный так тупо заменит плату и не будет там заморачиваться со всякими кодеками.
Да и авторизованным не факт что схему дадут если компонентный ремонт не практикует производитель.Максимум сервис мануал с разборкой и сборкой.
