Автор | Сообщение |
govards
Ирина Слава писал: | govards, давно сменил бы 494 и виднее стало,она виновата аль нет. |
Выпаивать весь блок не очень хочется просто так.
Напряжение на 494-ю идёт, опорное норма, пилообразное есть, импульсы с выходов есть, на биполярники, с биполярников далее тоже идут, правда неправильные не той частоты. Но это может как раз и есть та самая скважность, которая задаётся лапами 3 и 4 TL494-й? 3-я вроде как не подключена, не вижу. А на 4-й 5V( либо 4.5v). Так не должно быть, пишут что более 3.5v скважности не будет ИБП не включится. Откуда на 4-ю идёт такой потенциал не пойму пока. надо сидеть рисовать схему со второй стороны( другая сторона, та у Вас на форуме есть).
Т огда может разъяснится.
Можно взять и обрезать потенциал +5 на 4-ю ногу до 0v, но как то стрёмно, запустится не понятно как мосфеты не повылетают?
Силовые элементы данного инвертера рабочие. Нет управления ими.
Поэтому копаю именно эту плату, с одной стороны микросхема TL494 выход с неё на два биполярника и обвязка.
С другой стороны микросхема ET18F11A и обвязка. Если читать схему этой стороны, то питание TL-494 идёт именно отсюда.
Есть фото с одной и другой стороны подсвеченое снизу, видно дорожки к элементам, почти схема на бумаге.
Есть схема на бумаге, не я рисовал, с интернета, написанно неизвестная, в моём случае ET18F11A.
Если всё равно не то и сложно читаемая схема в даанных случаях, чуть позже посижу зарисую из этих фото схему.
Все симтомы работы описаны ранее.
https://i.13.yt/2022/12/11/1670764890-7135.jpg (соединил эту и следующую фото)
https://i.13.yt/2022/12/11/1670764898-0325.jpg
НЕИЗВЕСТНАЯ в моём случае: ET18F11A
https://i.13.yt/2022/12/11/1670765807-2683.jpg ( дубль схемы крупно) |
Ирина Слава
ET18F11A-всему голова,datasheet находится легко.Ремонт после его прочтения,заканчивается. |
govards
Да согласен, что даташит в свободном доступе.
Но, она ли виновата?
При включении инвертера сначало импулсы с 9 и10 ноги 494-й ~1-2герц. Эти же импульсы( стой же частотой) прослеживаются на силовых конденсаторах. На конденсаторах напряжение примерно 250-260v постоянка, если лампочку 220v 40 w нагрузить проседает наверно до 50v и работает в импульсном режиме еле еле накал.
Через 2-5 минут самопроизвольно импульсы на 9-й и 10-й становятся ~20герц. Напряжение на конденсаторах 328-329v, с лампочкой проседает до 144v горит в пол накала со стробоскопическим эфектом.
Нарисовал схему. вроде правильно. Не знаю наименование транзистора( точно что обратный), диодов и конденсаторов.
Пилообразнрое вроде как осцилогроф показывает на времязадающих конденсаторе С9 и сопротивлении R11( значение С9 не знаю. выщитать частоту не могу). Пилообразное или нет, непонятно, прибор может покруче надо иметь. Но мне кажеться, что без него не появяться импульсы на 9 и 10-й ногах 494-й, с которых далее к низковольтным мосфетам идут их открывают, схема я так понял двухтактная?
Вопрос: как пилообразное скажем должно быть 30- и более КГЦ превращается в равномерные разные по фазе импульсы на 9-й и 10-й? Сама микруха делает, там делитель? Скважность импульсов это как понять? Это же не частота их следования? Скважностью управляем на 3-й и 4-й ноге 494-й, 3-я пустая, т.е. её забыли, на 4-ю приходит +5v( когда ИБП ушел в 20 герц). Или тут ещё вступает в работу ET18F11A(8-битный микроконтроллер)?
Может всё таки схема разделена на две части? 1-я это на 494-й делается с 25v + - высокочастотное 24v, далее трансформируется в высокое 250-300v?( или сколько?) потом диодами выпрямляется и подаётся на конденсаторы, получается около 320v или выше должно быть? 2-я часть это с постоянки 320v и > делается мосфетами переменное 50гц, вот кто в этом случае управляет этими мосфетами? 494-я, но должны быть какие то делители или всётаки микроконтроллер, который и будет поддерживать эту частоту и наверно скважность, когда нагружаем инвертер, чтобы всё оставалось в пределах 220v 50гц.? Далее стоят конденсаторы +дросель? Которые создают из апроксиы синуса чистый синус.
Нужно ли ковырять ET18F11A или всё же виновата 494-я? Но уж больно у неё всё по питанию хорошо, может каким то образом время задающая обвязка С9_R11 бочат? Но их проверяю, сопротивление 2.7ком, конденсатор .з. сколько, на вид целый. На какой частоте 494-я пилообразное в этом ИБП создаёт, задаёт? Как померять?
p.s.
LM358 не понял что делает, и видимо не все ноги куда идут дорисовал( 3-я и 7-я), не вижу, не выпаивал весь блок
govards
Извините за страшню схему от руки, нарисовал для себя, чтобы перенести в программе, позже дорисую выложу.
Пытаюсь понять как каскады схематично работают, чтобы потом сделать вывод, что вышло из строя.
Примерная структурная схема инвертера.
govards
Ирина Слава писал: | ET18F11A-всему голова,datasheet находится легко.Ремонт после его прочтения,заканчивается. |
Пришлось таки разобрать и набросать схему. Хотя можно было бы обойтись и без эттого. Не внимательность, а также плохо прислушивался к советам других. Не сразу определил пробитые 4-ре мсфета по низкой. После определения пробитых транзисторов, всю обвязку менять на новое, даже если кажеться что целая.
Итог разобрал, нарисовал схему, вроде бы правильно. Может в будущем кому-то пригодится.
Сопротивления R-1; R-2; R-6; R-7 на вид не паленые, на самом деле отличаются от номинала очень сильно. Должны быть 10 ом.
Отключив эти блоки инвертерт заработал в пол мощности. Надеюсь замена всех необходимых элементов его оживит.
Отпишусь. |
