LED Samsung UE22ES5000W питание BN44-00504A опознать R953
tambaki
Сообщение #1 От 22/07/2015 22:45 цитата
Добрый день! Телевизор Samsung UE22ES5000W Нужна помощь в поиске номинала детали резистор R953 на плате блока питания BN44-00504A.Резистор из-за плохой пайки отвалился
схем блока нет ! Или схемку блока!??
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 23/07/2015 11:27 цитата
tambaki,
Нет схем на такой БП - состав давай полный микрух своего БП ,где стоит этот резик в инверторе ? - (какая микруха стоит там ? ) ЗЫ- Такой состав ?
ICM801 UCC25600
ICP801 FAN7530
ICS801 VIPer20
как вот здесь в теме ( на аналогичный БП )
http://televid-sib.ru/index.php?topic=13668.0
tambaki
Сообщение #3 От 23/07/2015 14:58 цитата
Шим ICE3BR1065JF
LED driver map3204c на 20 ног
резистор стоит на 8 ноге (Enable pin. Active High) map3204c
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 23/07/2015 18:10 цитата
tambaki,
где этот резик стоит ? относительно корпуса или на выходе -- примерно такое включение твоего резика по 8 пину драйвера ( позиционные номера могут быть другими)
tambaki
Сообщение #5 От 23/07/2015 18:15 цитата
Фото скину
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 23/07/2015 18:25 цитата
tambaki,
Фото скину
давай только с двух сторон ( особенно со стороны печати,где твой резик стоит) шит смотри на этот LED Driver на 4-какала резики одинаковые должны быть ,если у тебя к LED панели идёт этот резик ( к вых разъема тода фуз-резик ) -вот тебе шит на него МР3204
R953/54/55/51=103=10Ком
tambaki
Сообщение #7 От 23/07/2015 20:56 цитата
R954 = 183 (18K)
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 23/07/2015 23:15 цитата
R954 = 183 (18K)
да всё правильно ( не увидел 8 ) мало того вот это пропустил
смотрел то я по микрухи на 16 пинов того и написал
а он то у тебя стоит по EN-pin
куда второй конец этого сопро идёт ? мож так выйдем на его номинал
RAMMER
Сообщение #9 От 24/07/2015 00:15 цитата
Чего гадать на кофейной гуще , стоит по включению - предназначение ограничить ток по этому входу . Включение происходит при напряжении более чем +2V. Ставь любой 470 Om ~ 1 kOm всё должно работать ...
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 24/07/2015 12:26 цитата
RAMMER, Саша Привет!
из шита эту инфу взял подмигивание
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 05/08/2015 20:08 цитата
R953-102=1kΏ
ЗЫ- Всё таки RAMMER был прав когда писал об этом
tambaki
Сообщение #12 От 06/08/2015 20:22 цитата
Огромное СПАСИБО!
sanekap
Сообщение #13 От 27/10/2015 11:49 цитата
Добрый день! Нужна помощь. Телевизор Savsung ue22es5000w бп BN44-00504A. Пробит диод шотка sr506 DM861. Повесил лампочку в нагрузку , отключил инветор поставил диод SB560 греется.
sum99
Сообщение #14 От 21/04/2020 21:34 цитата
Кто может сказать какая маркировка на диоде стоит DM861 обведен красным (плата BN44-00504A). Посоветуйте как можно подобрать.
https://ibb.co/kXcH76Y
  IMG_9626.jpg  189.62 КБ  Скачано: 669 раз(а)
speedyhka
Сообщение #15 От 26/01/2023 14:00 цитата
sum99, SR315a
