Помогите определить деталь
krivoy61007
Сообщение #1 От 02/08/2025 09:20 цитата
Доброго всем дня. Прошу помощи кто знает или кто сталкивался. Нужна схема или помощь в опознании детали. Резистор разорвало вщент a схему которую нашел на просторах интернета не указывает его номинал. Телевизор Kivi 40f600GU main HK.T.RT2831P639
 Размер файла:  688.83 КБ
 Просмотрено:  123 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 02/08/2025 09:45 цитата
krivoy61007, Ни чего там нет с завода , по ссылке увеличь (щелкни картинку ) и сам посмотри .
https://electron-x.ru/hk-t-rt2831p639-kiv-tun515y28311m06.html
krivoy61007
Сообщение #3 От 02/08/2025 10:47 цитата
Никола-борода писал:
но там был кусок пластика разорванного. Плюс в схеме что я нашел есть резистор что идёт на 3 ногу шимки вот схема что я нашел
ДОБАВЛЕНО 02/08/2025 11:50
krivoy61007 писал:
но приму за факт..
  IMG_20250802_104703.jpg  147.66 КБ  Скачано: 81 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 02/08/2025 10:58 цитата
Вот еще схема , номиналов нет, какая ШИМ стоит, по даташиту определи номинал по 3 ноге, может составное R было , или кондер стоял .
  Power Supply HK.T.RT2831P639 схема.pdf  392.19 КБ  Скачано: 83 раз(а)
krivoy61007
Сообщение #5 От 02/08/2025 20:02 цитата
в общем шимка стоит 277r27. В продаже нашел 273r27 полностью аналог вроде. Завтра вишлют. Буду пробувать без резюка. Все равно номинала нет. А там по итогам буду смотреть
II3II
II3II
Сообщение #6 От 02/08/2025 20:25 цитата
ничего там не разорвало... на этом месте ничего не припаяно
ДОБАВЛЕНО 02/08/2025 20:28
покрупнее
 Размер файла:  272 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 От 02/08/2025 21:07 цитата
Что то ШИМки не очень то похоже друг на друга , особенно по 3 лапе .
