Скиньте схему БП на Горизонт 54 CTV 655-4.
Икар
Сообщение #1 От 16/08/2006 13:15 цитата
Нужна схема бп на Горизонт.
k3048
Сообщение #2 От 16/08/2006 14:23 цитата
http://archive.espec.ws/section22/file11113.html
Икар
Сообщение #3 От 16/08/2006 15:09 цитата
Спасибо.Это не та схема.Уменя в блоке питания стоит 3х ногий 8 вольтовый стабилизатор.А там TDA8138.
Добавлено 16/08/2006 16:16
Я эту схему давно скачал.Если можно скиньте только блок питания.Я с блока питания 12 вольт на вход стабилизатора подаю- телевизор работает.Откуда там подается 12 вольт на стабилизатор?
Иван Иванович
Сообщение #4 От 16/08/2006 17:10 цитата
Вот может это! Но питание 12в. берётся с TDA8138 он стоит вдалеке, на радиотаре!
  6.rar  325.54 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
Икар
Сообщение #5 От 16/08/2006 17:56 цитата
Спасибо.Буду разбираться.
brt137
Сообщение #6 От 16/08/2006 23:47 цитата
Привет,Икар!
Ты опять какими-то виртуальными проблемами маешься? подмигивание подшучивать, дразнить На схеме же всё видно.
8-мивольтовый стабилизатор в этих аппаратах чаще всего КРЕНка, в более старых выпусках были транзисторные. 12 вольт должно выходить из коммутируемого стабилизатора. Если нету 12в, проверяй прежде всего литы во вторичках, после выпрямительного диода прежде всего. По схеме это вроде C828, если память не изменяет. Он частенько сохнет, и аппарат не запускается из дежурки в рабочий режим.
Икар
Сообщение #7 От 17/08/2006 00:46 цитата
CСпаибо.Сегодя проверю.
Икар
Сообщение #8 От 17/08/2006 10:38 цитата
Спасибо за схему.Замена диода VD13.Обрывался под нагрузкой.Тема закрыта. улыбка
brt137
Сообщение #9 От 17/08/2006 22:14 цитата
Тоже бывает такое...
